Gigabyte mit 8 Pin CPU-Anschluss
Tiddy
Aug. 2007
Hallo Leute,
ich habe mir vor ein paar Monaten ein Gigabyte Board gekauft das einen 8 Pin CPU-Anschluss hat. Ich hatte diesen 8 Pin CPU-Anschluss bis vor kurzen jedoch nur mit einem 4 Pin Anschluss bedient, ehe ich merkte das mein Netzteil noch einen weiteren 4 Pin Stecker besitzt, der mit dem anderen 4 Pin zusammengeklickt werden kann und somit auf den 8 Pin Anschluss aufm Board passt.
Nun frage ich mich, ob ich meine Hardware in irgendeiner Weise beschädigt haben könnte, weil ich wie gesagt bis vor kurzen nur den 4 Pin angeschlossen hatte. Jedoch hatte mein Rechner dies komischerweise nie beanstandet das ein Kabel fehlt. Als Prozessor kommt bei mir ein AMD Athlon II X4 mit 3,0 Ghz (95 Watt) zum Einsatz. Über eine fachliche Aufklärung würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
Du kannst deine CPU auch nur mit einem 4 Pin stecker betreiben. Beschädigt ist da keinsterweise etwas. Das ganze ist eher fürs Übertakten gedacht. Da zieht die CPU mehr Strom.
MfG
in einem gigabyte handbuch stand mal, es sei "foolproof" die stecker auf dem mainboard anzustecken.
mach dir also keinen kopf.
Oh mein Gott. Dein Board ist definitiv Schrott. Und die CPU auch. Kannst Du gleich wegwerfen.
Spaß beiseite, es läuft doch schon seit monaten problemlos, was soll dann beschädigt sein? Sowas wie Abnutzung gibt es in der Elektronik nicht.
Ich dachte, dass Elektronen "aus den Kanälen springen" können, wenn man CPUs zu lange mit zu hoher Spannung betrieben hat? Ich habe leider den Namen dieses Effektes vergessen.
Edit: Richtig, Elektromigration war's. Funktioniert doch ein wenig anders als ich's in Erinnerung hatte, ist aber trotzdem "Abnutzung" :D
Herrschaftszeiten, ich danke euch für die Infos. Dann kann ich heute beruhigt ins Bett gehen und friedlich schlafen ^^
Naja, jain. Es gab auch mal Bilder eines völlig verschmurgelten 4Pin-Steckers - da hing allerdings auch ein massiv übertakteter Quad dran. Das konnte der Stecker dann nicht so recht ab...
Beim Betrieb innerhalb der Vorgaben (oder vielleicht auch leichtem übertakten) sollte in der Tat nichts passieren
