Gigabyte motherboard GA-MA74GM-S2H FB
aygun
Sep. 2011
GA-MA74GM-S2H FB Motherboard am2+
habe mir nen amd phenom 2 x4 965 black edition gekauft, nun meine Frage bekomme im system nur 1,6 ghz angezeigt, und das auch mit prime 95 also taktet er nicht hoch.
Matherboard nich kompatibel oder brauche ich nen Speziellen update ??
auf der Gigabit seite steht nur das der bus geschwindigkeit runter gedrosselt wird bei am 3 processoren ??
Hmm verzwigt wenn ich nen neuen motherboard brauche bitte tipps zu den artikeln zk 70 euro wens geht natürlich auch billiger
Danke für eure antworten mfg
Rev 2.0 aufm board steht auch am2+
also in dem fall neues board.
ja der cpu läüft mit 65 volt laut cpuz.
also bei gigabit kompatibels liste ist der am phenom 2 x4 965 schon drin !!
habe nen 450 watt netzteill.
Zum Bios
BIOS ]
BIOS Eigenschaften:
Anbieter Award Software International, Inc.
Version FB
Freigabedatum 03/03/2009
Größe 1024 KB
Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, PnP
Erweiterungen ISA, PCI, AGP, USB
[ System ]
System Eigenschaften:
Hersteller Gigabyte Technology Co., Ltd.
Produkt GA-MA74GM-S2H
Eindeutige Universal-ID 30303234-31443832-34394546-FFFFFFFF
Startauslöser Netzschalter
[ Motherboard ]
Motherboard Eigenschaften:
Version x.x
[ Gehäuse ]
Gehäuse Eigenschaften:
Gehäusetyp Desktopgehäuse
Der CPU
Prozessoren / AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor ]
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller AMD
Version AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor
Externer Takt 200 MHz
Maximaler Takt 3200 MHz
Aktueller Takt 1600 MHz
Typ Central Processor
Spannung 1.3 V
Status Aktiviert
Aufrüstung ZIF
Sockelbezeichnung Socket M2
Natürlich steht der da drin, da stehen schließlich alle Prozessoren drin.
Nur steht dahinter N/A
Du kannst ja mal auf FDE Updaten vielleicht wird es dann besser.
danke peiper auf das habe ich nicht geacjtet gehabt..
also dan müüste ich mit dem cpu Phenom II X4 955 mit meinem motherboard klar kommen ??? Oder kan man mit nem update was machen ??
soll ich den fde runter laden ?? Und wen ja kannst du mir erklären wie man das instaliert ??muss ich das in nem bestimten ordner strahieren also entpacken ??
Wenn du keine Ahnung vom Bios-Flashen hast dann ließ dir bitte ganz genau die Anleitung durch, alles andere kann zum Hardwaredefekt führen!!!
ja vielen danck an alle, den bios update bekomme ich selber nicht hin aber nun weiss ich was zu tun ist danke nochmals..
okey danke habe es hinbekommen wurde jetz voll erkannt thx nochmalss
So zwar wurde der cpu erkannt vom system , läüft auch alles flüssig.
aber wen ich im spiel bin stürtzt der pc ab, und fährt neu hoch ??
erst nach dem bios update stürten die spiele ab, und nach dem der cpu erkannt wurde und auf voller watt zahl und mhz läüft.
und bei prime95 stürt der worker 1 self test ab 1erorr nach 1min ???
Kann es am netzteil liegen ??
Du hast nach dem Biosupdate die "Default Einstellungen" im Bios geladen, neu gestartet und dann alle Einstellungen neu eingerichtet?
habe den @bios runter geladen dan meine neue updates mit @bios auf dem rechner installiert nach dem neustart hat er den cpu erkannt und konnte den windows leistungs index auch durchführen..
andere einstellungen habe ich keine gemacht ??
Hättest Du Dir verlinkten Anleitungen durchgelesen, würdest Du wissen das man nach einem Biosupdate alles auch wieder neu einstellen sollte. Du kannst es ja versuchen nachträglich zu machen. Weiss ja nicht welche CPU vorher gelaufen hat, es hat sich aber doch einiges geändert und das sollte man dem Bios auch mitteilen.
@aygun
Probier mal die Prozessor-Spannung zu senken
Das Mainboard ist offiziell nur für ~100W zugelassen.
Kann sein daß du mit deinem die Spannungsversorgung überlastest.
