Gigabyte P35-DQ6 Systemtemperatur
Cybernetix
Cadet 1st Year
Juli 2005
ich habe eine Frage zum Mainboard Gigabyte P35-DQ6, und zwar im zusammenhang mit der Systemtemperatur.
Diese liegt bei mir bei stolzen 49°C (Bei Zimmertemperatur von 26° C) die CPU Temperatur dahingegen nur bei 22°C.
Genauer liegen die Temperaturen bei (mit Speedfan ausgelesen):
Temp1: 49° C
Temp2: 22° C
Temp3: -2° C (kein Temp. Fühler)
Core0: 29° C
Core1: 24° C
Ich bin mir nicht Sicher ob Temp1 jetzt wirklich die Systemtemperatur ist. Bisher hatte ich immer nur 2 Temperaturfühler auf meinem Mainboard, dieses scheint mehrere zu haben.
Kann es sein, dass Temp1 und Temp2 beides zur CPU gehören?
Der Grund warum ich Frage ist, das ich einen Zalman 9700 LED CPU Kühler verwende. Hierzu muss man die CrazyCool vorrichtung unter dem Mainboard entfernen.
Im Zuberhör liegen 2 Muttern bei, die unten an das Mainboard geschraubt werden um die SilentPipe zu halten.
Das Problem ist, dass nach Anleitung ein Schraubenschlüssel/Zange benötigt wird um diese anzuziehen.
Nach Anleitung solle man die Schrauben runter drücken (sind mit Federn versehen) und die Muttern darauf schrauben. So weit so gut, dies habe ich auch getan. Danach solle man diese mit Gegenhalt (Zange und Schraubenzieher) festschrauben. Doch habe ich es nicht fertig gebracht diese noch weiter anzuziehen, da die Schraube scheinbar schon am Ende der Bohrung von der Mutter Anstößt. Sie lässt sich nicht weiter anziehen, und nun habe ich natürlich Angst, dass diese nicht fest genug sitzt.
Dem Augenschein nach liegt die Mutter aber auf dem Mainboard auf. Es kommt mir jedoch vor, dass es bei weitem nicht so fest wie vorher ist. Aber da kann ich mich auch täuschen, da ich die extrem schwierig anzubringenden Zalman Lüfter gewöhnt bin.
Nun meine Frage ist daher falls diese 49° C die Systemtemperatur sind oder zum Prozessor gehören (oder ist Temp1 Prozessor und Temp2 System?), damit es nicht zu einer Überhitzung meins Chipsates kommt.
Sofern wollte ich wissen ob diese Temperaturen normal sind, ansonsten müsste ich den Muttern noch scheiben Unterlegen damit diese fester halten, sofern es daran überhaupt liegt.
Ich hoffe mir kann wer helfen ich bin reichlich ratlos und will keinesfalls mein System beschädigen.
Vielen Dank
Bis denn
Cyber
so wirklich beschädigen tust du nichts. Ich glaube, dass diese Chipsätze bis über 100° gehen könnten.
sind die Werte mit Speed Fan ausgelesen?, wenn ja dann lad dir mal Everest herunter. Da steht wenigsten der Name auch dabei nicht nur Temp1, Temp2...
mfg
Tobi
Vielen Dank für die rasche Antwort
Leider kann ich die Temperaturen nur mit Speedfan auslesen, da Everest unter Vista 64bit streikt und die Sensoren nicht ausliest ^^.
Nach Bios ist die höhere Temperatur, die 49° C, die Systemtemperatur.
Ich habe nun irgendwo gelesen, dass dieser Sensor nahe der Grafikkarte angebracht ist und daher die Temperatur meist höher ist (besitze eine 8800 GTS). Stimmt dies?
Und wenn die Chipsätze auch bei 100° noch funktionieren bin ich ja beruhigt :). Denke habe dann nichts falsch gemacht.
Hatte nur angst weil des wirklich leicht ging (von Hand) die Muttern zu befestigen und des "Ziehen sie diese dann mit Schraubenzieher und Zange fest" mich total aus dem Konzept gebracht hat. Ich habe es probiert, aber es ging einfach nicht mehr zum Schrauben und ich hätte dann wohl eher die Schraube abgerissen, weil se unten an der Mutter anstand. Mir wars halt bisi mulmig weil des sehr sehr leicht ging mit dem Anschrauben, im Gegensatz zu dem Zalmanlüfter bei dem man erstmal 4 Monate in nen Fitnesscenter gehen muss.
mfg
Tobi
ok also beschädigen tust du wirklich noch nichts aber 100° naja ich weiss ja nich 70 is noch ok aber alles über 70° geht ist bedenklich...
Lade dir mal Everest und lies nochmal aus Speedfan ist auch nicht das zuverläsigste in meinen Augen.
EDIT: Wo die Sensoren genau liegen weiss ich nich aber schon nahe des 1 PCI Steckplatzes das stimmt schon das die temperatur höher sein kann weil der Luftstrom nich richtig durchgeht kann sein. 49° ist vollkommen in ordnung da würde ich mir noch keinen Kopf machen wenn es erheblich mehr wird würde ich nochmal genauer in den Rechner gucken.
Ich geb dir mal meine Temps:
Temp1: 42°C (weiß ich nicht genau)
Temp2: 28°C (müsste nach Vergleich mit Everest das Motherboard sein)
Core0: 27°C
Core1: 27°C
Insofern sollten deine Temps also alle im grünen Bereich sein. :D
dann versuchs mal mit Core Temp. Dann weißt du wenigstens die CPU Temperatur.
@ Heuball: schau dir mal die Zitierregeln mal an. Ich habe heute eine Verwarnung bekommen. Siehst du, wenn du mein Profil anschaust.
mfg
Tobi
Hi!
Also ich würde die Tmps nur über MB auslesen oder über TAT! Was wirklich die Warheit sagt wissen die Sterne!
Core Temp ist in dem Falle das unzuverlässigste!
Vielen Dank für die vielen Antworten :)
Also Core Temp funktioniert auch nicht ... ich Hansel muss ja wieder mal ein 64Bit System haben ^^.
Aber die Temperaturen sind nach Bios ja
System 49° C
CPU 22 ° C
Und die SysTemp geht auch nach 3DMark06 nicht höher bleibt also bei den 50° C.
Und Dank dir mart1n_ wenn du ähnliche Temps hast sollte bei mir auch alles passen.
Ich Danke euch allen vielmals, jetzt bin ich beruhigt ^^.
Bis denn
Cyber
freut mich wenn ich helfen konnte
PS: das problem mit coretemp hab ich auch :(
Die CPU bzw. Core Temps, sind schon einmal Deffinitiv falsch - zumindest bei 26°C Raumtemp und LuKü einfach unmöglich!
49°C SysTemp ist im Normalfall auch absolut kein Problem - kommt eben drauf an, wo der Sensor auf dem Board sitzt.
*Mal wieder draufhinweist, dass diese niedrigen Temperatur angaben nicht zu beachten sind...*
