Sutra
- Mai 2007
guten Sonntag Abend an alle,
und sorry wenn ich nochmal dieses Thema neu aufrollen muss...
https://www.computerbase.de/forum/t...s3-behalten-oder-doch-ein-neues-board.314701/
https://www.computerbase.de/forum/threads/startprobleme-und-beep-vom-mb.305152/
Habe mich aufgrund der weiterhin vorliegenden Problemlage auf Dauer dazu entschieden, nur noch 2 RAM-Riegel zu verwenden (2x Geil DDR2 1000 1GB), da der 4 GB Betrieb auf Dauer nicht mehr erträglich war.. habe den PC einfach nicht mehr zum Laufen bekommen.
Nun, starten die Probleme mit den Beeps auch im 2 GB RAM Betrieb und vollständig unerwartet.
Der BEEP ist einfach eine ständige Aufeinanderfolge von kurzen Tönen, ohne erkennbaren Code. (entspricht aber dem Beep, wenn ich das Board versuche ohne Rams zu betreiben.)
Das Kuriose ist jedoch, dass wenn das Problem auftritt, ich einfach einen RAM ausstecke, den PC wieder starte, ausschalte, den 2ten Ram dazustecke, wieder anschalte: Dass es dann wieder Funktioniert (zumindest für eine gewisse Weile)
Leider häufen sich diese Fälle in der letzen Zeit.
BIOS-Einstellung:
CPU Multi = 8
FSB = 376
CPU Clock = 3008 Mhz
RAM-Teiler = 2,5
RAM- Geschw. = 940 Mhz
PCIe = 100Mhz
VDimm = 2,3V
hier sollte soweit alles stimmen, im Windows Betrieb habe ich auch gar keine Probleme egal wie ich den PC belaste. Aber manchmal starte ich den PC, dann kommt erstmal kein Beep, aber auch kein Bild oder irgendweine Funktion. Beim nächsten Neustart jedoch kommt es dann zu besagtem Beep.
Was kann diesen Fehler auslösen.
Unter Memtest laufen die Rams fehlerfrei.
PS:Bei meinen anderen beiden Crucial Rams lässt sich einer gar nicht mehr zum Betrieb überreden. Es kommtz sofort dieser BEEP-ton, kann leider den Ram nicht weiter testen, da ich nur das eine Board habe...
Vielen Dank
Sutra
BIOS-Einstellung:
CPU Multi = 8
FSB = 376
RAM-Teiler = 2,5
PCIe = 100Mhz
VDimm = 2,3V
Vielen Dank
Sutra
