Gigabyte P965-DS3 und Wolfdale E6600
Andi1992
März 2008
wollte mal wiessen.Wie und wie weit ich den E6600 mit dem Gigabyte übertakten kann,ohne das was Kaputt geht.Hab als Kühler den Hier.
Bild zu OC
Bild zu Temperaturen
Habe unter Auslastung eine Temperatur von 42°C.Danke schonmal für die Antworten
du hast 1x 2 GB DDR2 667 und einmal 512 DDR2 667 und dann noch gemischte Riegel
da steigt vermutlich der RAM aus bevor es interessant wird :)
hmm wäre 2x2gb 800er besser?
und ist die Temp für die Ninja 3 eig so gut?
Lg Andi
Die von dir ereichten 3,8 sind doch schon mal ein gutes Ergebnis. Und wie weit du ihn bekommst kann dir keiner sagen jede cpu ist anders der eine macht mehr der andere weniger mit.
Und selbst wenn du ihm jetzt 4 oder 4,1 GHZ gibst viel mehr Rechenleistung wirst du nicht bekommen. Ich würde ihn wenn er absolut tadellos läuft so lassen da dein V-core auch noch voll im rahmen liegt.
Ansonsten gebe ihm halt mehr biss er entweder instabil wird dann noch mehr V-core oder Speicher Spannung NB Spannung oder oder teste es halt aus wenn du mehr willst.
Wie gesagt es kann dir keiner explizit sagen der hält mit xxGHz so lange und mit xxGHZ so lange.
Ich lasse bei so was immer Vernunft wallten also bis aufs letzte prügeln und ihn dann so betreiben ist natürlich nicht unbedingt Lebensdauer fördernd genauso wenig wie ein zu hoher V-core---- Elektromigration-------
MFG
Du kannst doch auch wenn der ram nicht mehr mitmacht einen anderen Speicherteiler wählen.
800´er kannst du dir sparen der Performance gewinn ist nur minimal.
okay.Dann danke für eure Antworten,dann lass ich es so.Ist übrigens Standard Spannung und er hat auch Prime bestanden.Aber ist er nicht bisschen Warm im Leerlauf,ich mein jetzt wegen den Ninja 3?
welchen Teiler soll er wählen bei FSB 333 und DDR2 667 ? ;)
Deine Temps sind voll OK;)
MFG
Kaputt machen kann man durch reines Takten an sich gar nichts. Im schlimmsten Fall bootet der Rechner einfach nicht mehr, da hilft dann ein CMOS-CLEAR.
Das Gefährliche ist nur die VCore, wenn die zu stark angehoben wird, kann die CPU Schaden nehmen.
Ich denke die 3,8 GHz sind absolut in Ordnung und wirklich mehr Power bekommst du aus der CPU nicht heraus, dafür ist sie einfach zu alt. Selbst wenn mit 4 GHz noch 2-3% mehr drin sind an Leistung, lohnt der Aufwand einfach nicht.
Man seit ihr schnell:)Nagut,dann ist ja alles ok.Danke für eure Antworten;)
Genau so siehts aus.
Kein ding;)
das ist ein PDC E66oo kein C2D :) Bildchen nicht angeklickt?
beim "alten" E6600 wäre er bereits bei FSB 422
Deswegen hatte ich ja extra Wolfdale zu geschrieben;)Ist der mit 3,06 Standard Takt;)
Der Pentium® Prozessor von Intel® ist die Dual-Core-Version der überarbeiteten und auf 45 nm geschrumpften Core™-Mikroarchitektur (Penryn). Die 45-nm-Technik sorgt zusammen mit dem Ersatz von Siliziumdioxid durch ein neues High-K-Dielektrikum für höhere Taktfrequenzen und reduzierte Verlustleistung.
Mann kann jetzt natürlich streiten aber er ist die überarbeitete Version wie schon oben beschrieben bis auf den kleineren Cache ist er genau so schnell wie ein core 2 45nm
MFG
“Null Problemo":lol:
Nun brauch ich leider doch mehr leistung:(
also ich habe ma die Spannung von 1,275 auf 1,3 behoben,nun startet windows.aber nach kurzer belastung der CPU,bekomme ich ein Bluescreen.Das Board und Cpu machen die 350 FSB mit Multi von 6 mit,aber halt leider nicht mit 11.5.Braucht er mehr spannung oder liegt es daran das der Ram mit oc wurde oder muss ich die NB mehr Spannung geben?letzteres wäre doof,das sie beim DS-3 sowieso kochendheiß ist.
