Gigabyte P965-DS4 Rev. 1 VCore-Problem
Siforce
Nov. 2001
Moin Leute,
ich hab vorhin mal wieder versucht zu übertakten, und bin auf ein par alte Probleme gestoßen, die ich noch nicht in den Griff gekriegt habe:
Und zwar lasse ich vorerst meine CPU mit 7x 266Mhz auf 2,8Ghz laufen. Ich wollte den VCore ein wenig absenken um die Temperaturen noch ein wenig nach unten zu regeln. Ich habe also bei 1.0V im BIOS angefangen und bin dann zum ersten stabilen Boot bei 1,05V gekommen. CPU-Z zeigt mir 1,008V bei Idle (2,4Ghz/266x6) an, ansich ein schöner Wert. Wenn allerdings der Multi nun unter Last auf 7 angehoben wird und die 2.8Ghz laufen, wird der Vcore auf 1,41V erhöht!?
Wieso gibt es dort so einen großen Abstand? Die 2.8 Ghz laufen auch locker mit 1,25V Real, dazu müsste ich im BIOS 1,275V einstellen, aber wenn ich das mache sind Load und Idle-VCore exakt gleich...
(ja das BIOS ist Müll, steht Standardmäßig auf 1,325 was wohl erstmal den Load-VCore angibt, ab einem gewissen Punkt, ca 1,2V wird aber mit dem BIOS-VCore der Idle-Wert gesetzt und für Load nochmal was draufaddiert, wohl viel zu viel)
Hier mal eine Liste um das zu verdeutlichen:
BIOS__________Real Idle______Real Load
Stnd (1,325)____1,15 _________1,28
1,05 __________1,008________1,41_________-> viel zuviel im Load
1,275 _________1,232________1,232________-> gleich
1,2 (ca)________1,2__________1,6__________-> Scheiss BIOS...
Ich hoffe jemand kann mich da aufklären :)
Scheint als würde EIST sich da einmischen, schalte das mal zu testzwecken ab.
Das gleiche Problem habe ich auch, unter last hatte ich auf einmal über 80°C, natürlich PC sofort ausgeschaltet und alles wieder auf normal gestellt.
ähm erstmal danke für die hinweise, aber bleibt der takt nicht konstant auf 2.8ghz wenn ich EIST ausschalte? runtertakten soll er ja trotzdem bei wenig last.
Schau dir das mal an. Das Problem ist bekannt, manch einer nennt es auch "Reverse EIST". Mit meinem damaligen P965-DS3 Revision 1 habe ich das nicht hinbekommen.
Kurz gesagt: bei einer VCore von 1,2V oder weniger (im BIOS eingestellt) übervoltet das Board unter Last stark, und zwar um etwa 0,4V.
