Hey zusammen.
Undzwar erreicht meine Gigabyte RX5700XT im idle temps zwischen 50 und 60° mit Lüfter auf 0% (0db Funktion)
Ist das noch in Ordnung? oder doch schon etwas zu hoch? Oder liegt es an der AIO? (siehe 2 zeilen Weiter)
Angeschlossen an der GPU hab ich einen Monitor mit 144hz und fhd. Selbst wenn ich auf 60hz stelle habe ich das gleiche Ergebnis. Die GPU befindet sich in einem phanteks p400a ( hinten 1x standard Lüfter; vorne Nzxt x62 intake mit 700rpm; 28° Flüssigkeit).
Achja sollte noch Anmerken, das wenn ich Yt Videos anschaue, die GPU teilweise bis zu 70° erreicht. (In diesem fall hab ich die Lüfter noch deaktiviert gehabt.) Trotzdem normal?
Außerdem, habe ich ein recht starkes coil whining, und habe es schon probiert einzuschicken, da es bei einem anderen Netzteil genauso stark auftrat. Leider wurde es Abgelehnt.
Habt ihr Tipps fürs verringern des Coil whining? Habe in der Adrenalin Software schon undervolting aktiviert und die Kabeln getauscht.
