Gigabyte Z390 Aorus Elite + i9 9900k
marselmits
Aug. 2019
Hallo Ihr,
ich benötige wiedermal euer Schwarmwissen.
Ich habe mir nun folgende Komponenten bestellt:
Gigabyte Z390 Aorus Elite Intel Z390 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail
16GB (2x 8192MB) G.Skill Trident Z RGB DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
Intel Core i9 9900K 8x 3.60GHz So.1151 TRAY
Dazu packe ich aus meinem alten Build noch folgende Komponenten:
  • Netzteil: 600 Watt BeQuiet Power 9
  • Grafikkarte: MSI Nvidia Geforce GTX 1080 Gaming 8g
  • HDD / SSD: 4xSSD / 1xM2
Jetzt mache ich mir sorgen, dass mein Netzteil das nicht hinbekommt.
Ist meine Sorge berechtigt?
Welches Netzteil würdet ihr mir empfehlen?
Mir ist auch aufgefallen, dass das neue Mainboard oben beim CPU Stromanschluss nicht 1 Stecker hat, sondern 1 1/2.
Glaube mein altes Netzteil wird das so nicht unterstützten.
Habt ihr ein Vorschlag?
Danke euch!
warum tust du sowas ? man kauft kein tray , niemals !
der ram ist btw auch käse, das board überteuert, der cpu kühler fehlt gänzlich...
da glaubst du leider falsch.
ist aber auch egal, die komplette bestellung gehört eh storniert.
dann hast du wenigstens zeit dich vor dem kauf zu informieren, denn:
so ist einfach nur falsch herrum, was dabei raus kommt sieht man ja, bestellung verkackt.
Egal solange du kein Extrem-Overclocking machst. Der 8-Pin Stecker ist für 375(?) Watt ausgelegt, zusätzlich zum ATX Stecker, da wirst du im Normalfall nicht hinkommen. Mal abgesehen davon müsste man erstmal sehen ob die VRMs überhaupt soviel mitmachen würden.
Der Netzteil sollte für die Zusammenstellung reichen.
Am Rande:
Dir ist bewusst, dass Tray nur eingeschränkte Garantie hat?
Was nicht hin bekommt? Strom zu liefern?
OC Ja / Nein?
die 2 P4 Stecker aufs Board stecken und den extra 4 Pin ignorieren...wenn Extrem OC das Ziel ist, würde ich das NT erneuern.
und ja..wieso kauft man Tray...Vll doch vorm Kauf beraten lassen...
siehe meine Sig. und läuft ohne Probleme.
Danke für die Info, OC würd ich gerne ein bisschen machen, kein extrem overclocking!
Und ich bin jetzt nicht so behindert, habe natürlich boxed. Hatte einfach nur fix die Bezeichnung aus google rauskopiert, und da stand halt leider tray dahinter :)
Keine Panik auf der Titanic
Das Netzteil reicht aus, wie bereits oben genannt.
Die beiden P4-Stecker einfach zusammen in den einen 8fach-Anschluss auf dem Mainboard stecken. Das reicht dicke aus.
Das sehe ich anders, es mag zwar günstigere Boards geben, dafür hat das Elite eine der besten Spannungsversorgungen, kein unnötigen SLI Support und keine veralteten Anschlüsse (VGA, DVI, PS2), aber dafür jede Menge USB ;)
Also ICH empfehle dir kein Gigabyte Board.
Ich hatte jetzt am WE ein Z390 Aorus Ultra mit 9900K verbaut und das BIOS ist total unübersichtlich und viel zu viele Einstellungen die keine Sau kennt. Gigabyte nennt viele Funktionen auch anders als es Standardmäßig von Intel vorgesehen ist. Also übertakten ist ein Garaus.
Bis auf die Guten VRMs (mit Spulenfiepen, was aber jedes Board hat) und die gute Qualität des PCBs kann ich nichts positives dazu sagen.
Da ist Asus und MSI um Längen besser!
Und was bringen Dir die Guten VRMs wenn das BIOS der letzte Crap ist.
Und die Gigabyte Software ist auch Müll.
Nimm lieber eins von MSI/Asus und so schlimm sind die VRMs von Asus nicht sonst würden die Foren von HWLux nicht so voll mit hohen Ergebnissen 5,2/5,3Ghz auf Asus Oder MSI Boards sein.
Ich hab mein komplettes Zeug zurückgeschickt und bleibe bei meinem 4790K 4,8Ghz und einem MSI Z97 Gaming 7.
Ich werd im Herbst nochmal ein Asus bzw MSI Z390 mit einem 9900KS testen ansonsten überspringe ich bis Intel Comet Lake 10 Kerm CPUs 2020.
  • Netzteil 600 Watt BeQuiet Power 9
Was ist denn das genau:
Straight Power E9
Pure Power 9
System Power 9
Aber bei der Hardware würde ich keines dieser Netzteile verwenden. Das E9 ist 8 Jahre alt, das PurePower hat veraltete Technik und das SystemPower ist ein Einsteigermodell und eher für Officekisten gedacht.
Das E9 ist 6 Jahre alt, keine 8 Jahre.
Meins läuft noch immer wie am ersten Tag.
Ich verstehe nicht so ganz, warum hier generell immer zum Netzteilneukauf geraten wird, obwohl qualitativ gute Netzteile bereits vorhanden sind.
Selbst wenn es nur ein Pure Power 9 ist, wird dieses Netzteil den Rechner zuverlässig betreiben.
Das E9 kam Ende 2011 auf den Mark, soweit mir bekannt.
Netzteile sind nun mal Verschleißteile und werden mit dem Alter nicht besser, dazu verändert sich auch die Anforderung an das Netzteil mit aktueller Hardware.
Auch bei den Netzteilen hat sich in den letzten Jahren technisch einiges getan.
Ja, tatsächlich. Du hast Recht. Es kam tatsächlich schon 2011 auf den Markt.
Natürlich ändern sich die Anforderungen mit der Zeit. Je nach Budget kann man es schon tauschen.
marselmits schrieb:
Hallo Ihr,
Danke euch!
ich habe das selbe setup bis auf:
32 gb ram statt 16
1080ti statt 1080
und habe ein 600 watt netzteil... passt.
sinnlos überteuerte CPU kaufen dann aber am RAM geizen ist nicht so sinnvoll.
32GB und schnelleren RAM hätte ich dazu gekauft.
Ob man das Netzteil tauschen muss, da scheiden sich die Geister.
Ich bin der Meinung, wenn man ein Netzteil hat das alle gängigen Schutzschaltungen hat ist man erstmal auf der sicheren Seite.
Sollten danach Probleme auftreten weil das Teil nicht mehr die volle Leistung hat (halte ich bei dem Modell nicht für sehr wahrscheinlich) dann kann man immer noch tauschen.
Insgesamt aber wieder ein Fall bei dem ein ryzen 3700X +32 GB Speicher billiger und sinnvoller gewesen wäre.
Ist deine eine RTX 2080 oder ähnliches vorhanden?
Soll counterstrike in 1080p auf mehr als 400fps gespielt werden?
Monitor passt auch dazu?
Falls nicht war der i9 eine klare Fehlinvestition.
Siehe dein Kaufberatungsthread:
https://www.computerbase.de/forum/t...-teile-empfehlen.1888977/page-3#post-23025375
Hat schon was sich ausführlich hier beraten zu lassen und dann im Endeffekt genau das Gegenteil von dem zu kaufen was empfohlen wird.
Ich hätte da in Zukunft keinen Bock mehr dir zu helfen.
War der i9 wohl so teuer, dass es nicht mehr für 32GB RAM gereicht hat.
An der richtigen Stelle gespart :D
Reaktionen: Racer11
