Gigabyte Z68AP-D3 übernimmt keine Spannungsänderungen
Gumihu
Feb. 2004
Hallo liebes CB-Forum,
ich habe leider ein Problem mit meinem Mainboard.
Und zwar übernimmt mir das Bios keine Spannungsänderungen.
Wenn ich beispielsweise die Speicherspannung von 1,5 auf 1,52 Volt erhöhen möchte, kommt nach dem Neustart die Meldung, dass das Board nicht booten konnte aufgrund von Spannungsänderungen. Allerdings ist diese Änderung so marginal, dass die Meldung überhaupt nicht kommen dürfte.
Außerdem ist es mir dadurch nicht möglich, meine RAMs mit den vorgesehenen 1600Mhz zu betreiben, sondern nur mit 1333Mhz. Soweit wäre das kein Problem, aber laut Spezifikation sind die RAMs immer mit 1,65Volt zu versorgen, ich kann sie aber nur mit 1,5Volt betreiben.
Zum System:
- Gigabyte GA-Z68AP-D3 Board
- Core i3 2125 und 2x4GB Corsair XMS3 DDR3-1600 RAM
- BeQuiet Pure Power L7 80+ 350Watt
- 512MB Club 3D GeForce 8400 GS Noiseless Edition Passiv
- Samsung DVDRW SATA 22x SH-222AB bulk schwarz
- 500GB Western Digital Caviar Blue WD5000AAKS 7.200U/min 16MB 3.5"
Hatte jemand von euch vielleicht ein ähnlich gelagertes Problem und kann mir dabei helfen, meines zu lösen?
Vielen Dank schon mal im Voraus!!
Gumihu
der i3 stellt halt nur 1,5v per spezifikation.
der i3 kann eh nur 1333, daher sind 1600 sinnlos
wenn du pech hast geht nicht mal 1,50000000000000000000000001V
ich versteh ehrlich gesagt nicht, was die Speicherspannung mit dem Prozessor zu tun haben soll?
Und wieso sollte der Prozessor nicht mit dem höheren Speichertakt arbeiten, bzw. nicht davon profitieren können?
evtl weil der speicherkontroller auf der cpu sitzt ?
und der kann nunmal nur 1333er und 1,5v
ok, das erklärt dann wohl, wieso er damit nicht booten wollte... :)
Besten Dank für die Info!
Gumihu
Hallo Gumihu,
ich verwende ein Z68AP-D3 mit einem i5-2390T (zu 95% baugleich zum i3-2125) und 2 x 4GB Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600. Zunächst wurde der Arbeitsspeicher als 1333er erkannt. Durch Aktivierung des XMP-Profils im Mainboard-Bios übernahm das System dann aber die 1600er Einstellungen, ohne dass ich weitere Einstellungen anpassen musste. Obwohl auch mein Prozessor offiziell nur 1333er RAM unterstützt, läuft das System einwandfrei mit den 1600er Einstellungen.
Wenn der XMS3-Speicher das XMP-Profil unterstützt, sollte es eigentlich auch bei dir funktionieren.
Viel Erfolg.
