Gleich mehrere Probleme nach Umstieg von Win7 zu Win8
Okt. 2008
Hi :)
Ich hab gestern Win8.1 auf meine neue SSD installiert und versuche mich gerade so ein bisschen durch zu wurschteln.
1.Ich habe das Häkchen für "Starte im Desktopbetrieb" schonmal gefunden. Kann man das "Metro" irgendwie auch ganz deaktivieren?
2. Die UAC verhindert das ich Dateien verschieben kann. Z.B. Als Admin kann ich meine alten Windows Live Mail Dateien nicht ins neue Verzeichnis auf der SSD verschieben. Wie kann man das am elegantesten vermeiden? Ich habe den Sicherheitsregler schon ganz nach unten gestellt aber es geht immer noch nicht.
3.Ich habe Probleme mit CoreTemp. Habs jetzt im Win8 Kompatibilitätsmodus aber Win8.1 friert manchmal einfach ein. Gibt es schon tools mit denen ich einfach und übersichtlich die CPU/GPU und Netzwerkgeschwindigkeit anzeigen lassen kann. Hier mal ein Beispiel. http://imgur.com/wjRLr23 Das alles geht bei Win8.1 nicht mehr leider. Gibts Alternativen?
4. Sollte ich die Auslagerungsdatei bei der Win8 SSD komplett löschen? Habe 8GB Ram.
5. Meine Logitech Maus und Tastatur sind über USB 3.0 angeschlossen und "wachen nicht mit auf" wenn ich Win8 aus dem Ruhestand aufwecke.
6.Ich habe keine zusätzlichen Treiber installiert. Laut Win8 sind meine alle die Neuesten. Sollte ich trotzdem die Chipsatztreiber von der Herstellerseite nehmen. Hab ein Asrock Z77 Pro3 und die Win8 Treiber auf der HP sind vom Oktober.
Zu allerletzt noch eins. Wie kann ich zwischen Win7 und 8 hin un herswitchen. Ich muss momentan immer ins Bios und die Bootprioritäten ändern. Ich finde keinen Hotkey ausser F2 für das Bios.
Grüße und Danke im voraus
Just
Du kannst einen Bootmanager installieren, auf der Festplatte mit der höchsten Priorität im bios. Der wird quasi VOR dem BS geladen und du kannst dann aussuchen welches der Eingetragenen BS du laden möchtest. Kommt häufig automatisch mit linux distris.
Oder
Du hast noch nen Knopf mit dem du statt ins Bios direkt in ein menü mit der überschrift "Select Boot device" kommst, der dir dann alle Drives auflistet und du suchst beim starten eben eins aus.
1. soweit es mir bekannt ist, kannst du Metro nicht deaktivieren...
2. importiere sie doch...
3. KA im moment... müsste erst nach schauen...
4. nein nicht löschen, kannst sie aber auf 2GB fixieren...
5. probiere USB2 Anschlüße... oder du benutzt einen USB HUB mit externer Strom zufuhr...
6. wenn alle Treiber die du jetzt installiert hast funktionieren... warum dann updaten? (never touch a running system)
Boote mit der Win8 DVD und führe ne Bootreparatur durch, diese sollte dann auch die Win7 installatione erkennen und im BOOT Menu auflisten, dann kannst du auswählen welches OS du benutzen möchtest...
Tipp: der Bootmanager von Win8 führt zu einem Neustart aus wenn er Win7 laden möchte, dies zu umgehen benutze lieber denn Win7 Bootloader anstatt... Stichwort: EasyBCD
Erscheint bei dir beim oder nach dem P.O.S.T. keine Einblendung wo du über eine der Funktionstasten z.B. F12 den Boot-Selector starten kannst? Hier ist dies so machbar und kann so entscheiden welches BS (die sich auf getrennten LW befinden) gestartet werden soll.
zu 1.) Die Metro UI lässt sich nicht vollständig abschalten. Man kann sie in 8.1 lediglich beim Boot-/ Startvorgang umgehen.
zu 3.) Die Temperaturen sollten mehr oder minder egal sein und dürften eh nicht wirklich passen. Fängt das System zu trotteln an oder geht in die Notabschaltung, ist eh Handlungsbedarf bzgl. Kühlung u. Be-/ Entlüftung angesagt.
zu 4.) Die Auslagerungsdatei abzuschalten oder zu deaktivieren, ist gelinde gesagt Unfug.
Denn Windows legt eh eine Auslagerungsdatei an und lagert auch aus. Da nutzt auch das abschalten/ deaktivieren nichts.
Du kannst aber die Auslagerungsdatei verkleinern, z.B. auf einen Wert von 2048-2048MB oder einen anderen Wert der zu deiner Arbeitsverhalten, deinen Anwendungen etc. pp. passt.
Das hier vorhandene Arbeitssystem hat 32GB RAM und schalte ich hier die Auslagerungsdatei ab, ist hier z.B. eine Anwendung die das System unangekündigt komplett mit in den Tod reißt, wenn keine Auslagerungsdatei vorhanden. Dies auch dann, wenn der Arbeitsspeicher z.B. nur mit 4GB belegt ist und der Rest zur Verfügung steht.
... und was passiert/ passieren könnte, wenn man sie (die Auslagerungsdatei) deaktiviert
https://www.computerbase.de/forum/threads/comapany-of-heroes-ccc-stuerzt-ab-crossfirex.966451/
https://www.computerbase.de/forum/threads/arbeitsspeichermeldung-deaktivieren.966529/
Und hier mal nur ein paar Fundstellen der Suchfunktion
https://www.computerbase.de/forum/threads/auslagerungsdatei-bei-8-gb-ram.941502/
https://www.computerbase.de/forum/threads/win-7-pro-braucht-viel-speicherplatz.949606/
https://www.computerbase.de/forum/threads/auslagerungsdatei-mit-ssd.955640/
https://www.computerbase.de/forum/threads/auslagerungsdatei-auf-ssd-oder-hdd.973365/
https://www.computerbase.de/forum/threads/auslagerungsdatei.977431/
usw usf. ....
Danke für die schnellen Antworten. Ich werd gleich mal zu Win8 switchen.
F11&12 sind bei mir defekt glaub ich. Werde mal eine andere Tastatur ausprobieren. Daran könnte es liegen ;)
Hab allerdings über acht e-mail Konten zu verwalten, aber ich bin shcn fleissig am exportieren.
UAC ist aber immernoch ein Problem, wie konfiguriere ich es richtig das ich Dateien mit Adminrechten verschieben kann. Kann keine Dateien von C:....\LiveMail nach E:\....\Livemail verschieben. Ich muss ja die dlls usw erstmal verschieben um livemail auf win8 zum laufen zu bekommen. Ich will das nicht unbedingt deaktivieren.
Auslagerungsdatei is schon fix auf 1980Mb. Ich guck gleich mal.
EDIT: Ein Problem hät ich noch. Hab eine HDD und eine SSD. Was ist das Laufwerk "System reserviert" in der Mitte?http://imgur.com/eO9Wrgl
Hab jetzt UAC ganz abgeschaltet. Kann aber immer noch nicht die Dateien verschieben. Ich bin admin auf dem Rechner. Hab allerdings den Fehler gemacht und mich einmal mit dem microsoft web account wegen mail app authorisiert. Hab den zugang allerdings gleich wieder umgewandelt.
Hier mal ein paar Screenshots von dem Fehler. http://i.imgur.com/RUD4kdC.png http://i.imgur.com/mTdy5UH.png
Ok hab es selber hinbekommen. Musste die Rechte nur wieder umbiegen. Wieso ist der TrustedInstaller der Besitzer von Windows Live Mail...
