Die GPU Auslastung schwankt ohne ersichtlichen Grund in regelmäßigen Wellen, die Tiefen sind dabei spitzer als die Höhen. Festellen kann ich dieses Problem aber nur in der alten DayzMod, der DayZ Standalone und Sleeping Dogs. Im Durchschnitt liegen hierbei die Frames bei 30 bis 60, und wie man unten sehen kann, rutschen sie dann ziemlich stark ab. Egal in welcher Situation, beim rumstehen, fahren, laufen oder sitzen. In Dicht gedrängten oder "leeren" Arealen. Unterschiedlich ist dann lediglich die Framekurve. Der Abfall und seine Regelmäßigkeit bleibt.
In Skyrim, Portal 1&2, zwei parallel laufenden Eve Online Clients und Borderlands 2 treten diese Spikes nicht auf.
Selbstverständlich ist mir bewusst, dass sowohl die alte als auch neue DayZ Version, entweder schlecht programmiert oder unvollständig sind. Doch bleibt immer noch Sleeping Dogs und generell diese Regelmäßigkeit.
Nun aber erst einmal mein Setting:
Hier die Frame Einbrüche bei Sleeping Dogs (bei diesem Beispiel steht die Figur auf dem Bürgersteig und blockiert weder den Verkehr noch die anderen KI)
Was habe ich bisher unternommen und wo könnte der Fehler sein?
-Graka Treiber deinstalliert und komplett neu drauf gezogen
-WinUpdate regelmäßig durch geführt
-Ingame Settings variiert
-die CPU auf 4 Kerne reduziert
-spezielle Win7 Updates für den AMD FX8150 , KB2645594 und KB2646060 (siehe hier)
-Win Energiemangment auf "Volle Leistung" gesetzt
-alle möglichen Dienste und Software, die meines Erachtens unnötig sind, ausgestellt, inklusive Firewall, Antiviren Prog, Sandbox etc.
-Auslastung aller Komponente beobachtet (Temp., CPU etc. mittels -->GPU-Z, MSI Afterburner und Taskmanager); zeitgleich auf dem zweiten Monitor
Alle Werte scheinen normal zu sein. Ich vermute also das Problem bei irgendwelchen Features der Graka und/oder der CPUs. Oder aber die genannten Games kommen mit meinem Rechner nicht klar. Jedoch hatte ich in der Anfangszeit der DayZ Mod, Mitte/Ende 2012, keine Probleme.
Ich sehe einfach kein Licht bei dieser Sache. Und mal eben so ne neue Graka kaufen oder das System komplett neu aufsetzen, ist momentan nicht möglich.
Bitte bitte helft mir
Was habe ich übersehen???
System Information
Time of this report: 1/5/2014, 23:16:02
Machine name:
Operating System: Windows 7 Home Premium 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.130828-1532)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: BIOS Date: 02/15/12 16:24:11 Ver: 08.01
Processor: AMD FX(tm)-8150 Eight-Core Processor (8 CPUs), ~3.6GHz
Memory: 16384MB RAM
Available OS Memory: 16366MB RAM
Page File: 3619MB used, 29111MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: 120 DPI (125 percent)
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
00, 05-01-2014 22:44:11, Hardware monitoring log v1.4
01, 05-01-2014 22:44:11, AMD Radeon HD 7700 Series
02, 05-01-2014 22:44:11, GPU temperature ,GPU usage ,Fan speed ,Core clock ,Memory clock ,Memory usage ,Framerate ,Frametime
03, 05-01-2014 22:44:11, 0 ,°C ,0.000 ,100.000 ,10
03, 05-01-2014 22:44:11, 1 ,% ,0.000 ,100.000 ,10
03, 05-01-2014 22:44:11, 2 ,% ,0.000 ,100.000 ,10
03, 05-01-2014 22:44:11, 3 ,MHz ,0.000 ,1500.000 ,10
03, 05-01-2014 22:44:11, 4 ,MHz ,0.000 ,5000.000 ,10
03, 05-01-2014 22:44:11, 5 ,MB ,0.000 ,3072.000 ,10
03, 05-01-2014 22:44:11, 6 ,FPS ,0.000 ,200.000 ,10
03, 05-01-2014 22:44:11, 7 ,ms ,0.000 ,100.000 ,10
80, 05-01-2014 22:44:11, 56.000 ,71.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,377.773 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:12, 56.000 ,71.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,377.773 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:13, 56.000 ,72.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,377.773 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:14, 56.000 ,71.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,377.773 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:15, 57.000 ,71.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,377.773 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:16, 57.000 ,72.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,377.773 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:17, 56.000 ,72.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,377.773 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:18, 56.000 ,69.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,377.773 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:19, 57.000 ,69.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,377.773 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:20, 57.000 ,68.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,377.773 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:21, 56.000 ,68.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,377.773 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:22, 57.000 ,67.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,377.773 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:23, 57.000 ,67.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,377.773 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:24, 57.000 ,69.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,379.273 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:25, 57.000 ,69.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,379.285 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:26, 57.000 ,68.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,379.285 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:27, 54.000 ,69.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,237.691 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:28, 56.000 ,69.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,346.465 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:29, 57.000 ,69.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,346.465 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:30, 57.000 ,69.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,346.465 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:31, 58.000 ,69.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,346.465 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:32, 58.000 ,69.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,346.508 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:33, 58.000 ,69.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,346.508 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:34, 58.000 ,90.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,346.508 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:35, 58.000 ,96.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,338.930 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:36, 58.000 ,96.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,338.930 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:37, 59.000 ,96.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,341.453 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:38, 59.000 ,96.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.680 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:39, 59.000 ,96.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.930 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:40, 59.000 ,95.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.941 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:41, 57.000 ,94.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.941 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:42, 57.000 ,90.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,343.191 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:43, 56.000 ,82.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,343.008 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:44, 56.000 ,70.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,343.008 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:45, 56.000 ,62.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,343.008 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:46, 55.000 ,51.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,343.027 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:47, 58.000 ,43.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.996 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:48, 58.000 ,43.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.996 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:49, 58.000 ,51.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,343.008 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:50, 59.000 ,62.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,343.008 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:51, 59.000 ,70.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,343.008 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:52, 59.000 ,81.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,343.008 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:53, 59.000 ,88.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,343.008 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:54, 59.000 ,92.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,343.008 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:55, 59.000 ,91.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,343.008 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:56, 59.000 ,91.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:57, 58.000 ,90.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:58, 57.000 ,85.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:44:59, 56.000 ,78.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:00, 56.000 ,66.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:01, 57.000 ,59.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:02, 57.000 ,48.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:03, 58.000 ,41.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:04, 58.000 ,42.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:05, 59.000 ,49.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:06, 59.000 ,59.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:07, 59.000 ,66.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:08, 59.000 ,76.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:09, 59.000 ,83.000 ,41.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:10, 59.000 ,85.000 ,41.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:11, 59.000 ,85.000 ,41.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:12, 59.000 ,85.000 ,41.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:13, 57.000 ,85.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:14, 57.000 ,79.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:15, 57.000 ,73.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:16, 56.000 ,63.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:17, 56.000 ,56.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:18, 57.000 ,46.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:19, 58.000 ,40.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:20, 59.000 ,43.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:21, 59.000 ,50.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:22, 60.000 ,60.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:23, 59.000 ,67.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:24, 59.000 ,77.000 ,41.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:25, 59.000 ,84.000 ,41.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:26, 60.000 ,86.000 ,41.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:27, 59.000 ,86.000 ,41.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:28, 60.000 ,86.000 ,41.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:29, 58.000 ,86.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:30, 57.000 ,80.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:31, 57.000 ,73.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:32, 57.000 ,63.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:33, 57.000 ,57.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:34, 58.000 ,46.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:35, 58.000 ,39.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:36, 59.000 ,45.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:37, 59.000 ,52.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:38, 59.000 ,62.000 ,41.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:39, 60.000 ,69.000 ,41.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:40, 59.000 ,79.000 ,41.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:41, 59.000 ,86.000 ,41.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:42, 60.000 ,87.000 ,41.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:43, 60.000 ,87.000 ,41.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:44, 60.000 ,87.000 ,41.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:45, 58.000 ,87.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:46, 58.000 ,79.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:47, 57.000 ,72.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:48, 57.000 ,62.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:49, 57.000 ,55.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:50, 58.000 ,45.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:51, 59.000 ,39.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:52, 59.000 ,46.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:53, 59.000 ,53.000 ,41.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:54, 59.000 ,63.000 ,41.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.734 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:55, 60.000 ,69.000 ,41.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.746 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:56, 60.000 ,81.000 ,41.000 ,800.000 ,1125.000 ,342.746 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:57, 59.000 ,89.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,350.719 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:58, 59.000 ,89.000 ,41.000 ,800.000 ,1125.000 ,350.719 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:45:59, 60.000 ,89.000 ,41.000 ,800.000 ,1125.000 ,350.719 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:46:00, 60.000 ,89.000 ,41.000 ,800.000 ,1125.000 ,350.719 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:46:01, 60.000 ,89.000 ,41.000 ,800.000 ,1125.000 ,350.719 ,0.000 ,0.000
80, 05-01-2014 22:46:02, 60.000 ,89.000 ,41.000 ,800.000 ,1125.000 ,350.719 ,0.000 ,0.000
