GPU/CPU Lüfter drehen sich nicht und Netzteil atmet nur
Acr0n
Sep. 2008
Hallo CB'ler,
mein Kumpel hat vor kurzem (heute) seinen neuen PC zusammengebaut und als er dann alles angeschlossen hat, wollte er schauen ob sich die Lüfter von der GPU und CPU drehen. Jedoch wie ist im Titel schon zu erkennen, nur der Lüfter vom Netzteil angegangen und selbst dort geht es immer nur kurz an und dann wieder aus. Die Lüfter von der Grafikkarte und Prozessor gehen gar nicht an. Angeschlossen ist die Grafikkarte an einem 6-Pin Stecker und 24-Pin Stecker am Mainboard ist auch dran, sowie der 8-Pin Stecker.
Was gibt es hierbei für mögliche Ursachen?
Eventuell Mainboard defekt?
Hier sind die Daten vom System:
i5 4460k
MSI R370
AsRock B85 Anniversary
Cooler Master G450M
Wäre sehr dankbar für ein paar Antworten! Das ist der Alptraum für jeden, der sich einen neuen PC erstellt. :freak:
also das bios sollte die cpu von anfang an unterstützen, das kann man ausschließen, ich würde euch einmal bitten die "null methode" die hier im forum gelistet auszuprobieren um den fehler zu finden...
Er hat den PC noch nicht mit dem Monitor angeschlossen, weil er kein DVI Kabel hat...
Habe ihn trotzdem gesagt, er sollte mal schauen ob die Lüfter...etc. an gehen und dann haben wir es festgestellt.
Hier ein Video wie das ganze aussieht:
http://www.gfycat.com/KindlyDesertedHerald
Die CPU Lüfter versuchen kurz anzugehen, aber es geht einfach nicht.
@ArcOn.
Das Mainboard AsRock B85 Anniversary muss auf 7 (sieben) Stück Abstandhaltern an den RICHTIGEN Stellen aufliegen. D.h. unter ALLEN 7 Löchern im Board.
UND auch NUR dort !!
Vormontierte nicht benötigte Abstandhalter unter dem Board sind hingegen unbedingt zu entfernen.
Ist das so?
MfG,
Sylvester
Soweit ich weiß, ist es nur auf 6, weil dort schon vormontierte Abstandshalter befestigt sind.
Kann es wegen einem Abstandshalter nicht funktionieren?
Werde ihn definitiv diesbezüglich nochmal erinnern.
@AcrOn.
"Er" wollte Zeit sparen, hat jedoch jetzt die doppelte "Arbeit".
Ein bewährter Tipp aus der Praxis:
Das neue System zuerst mit allen Komponenten außerhalb des Case auf einem Stück Pappe zusammenstecken, testen, einrichten.
Das mal machen! Was ändert sich?
LG,
Sylvester
