GPU Lüfter deaktivieren -> Neue Lüfter über externe Steuerung laufen lassen -> Rechner bootet nicht
Daemion1221
Dez. 2007
Hallo liebe Community,
ich plane aktuell noch all meine Lüfter (Gehäuse, GPU und CPU) und versuche herauszufinden, wie ich diese am besten zentral ansteuern kann. Wenn das alles so hinhaut, wie ich mir das vorstelle, möchte ich mir das "aqua computer aquaero 6 LT USB Controller" ohne Display kaufen, da ich im nächsten Jahr, wenn ich mir eine neue GraKa kaufe und diese mit Wasser kühlen möchte auch diese damit ansteuern möchte.
Ich habe meine beiden 980ti Grafikkarten mit jeweils 2 Noctua Lüfter bestückt weil die alten Lüfter zu laut und zu schlecht waren, dadurch sind die Temp mit voller Auslastung um ~15 °C geschrumpft und sind super leise! Jeweils zwei Lüfter mit Y-Kabel und VGA WM Adapter an den ursprünglichen Grafikkarte-Lüfter-Header eingesteckt. Ich wollte testweise die Lüfter mal am MoBo anschliessen und diese dann mit Speedfan ansteuern, aber durch die Schutzfunktion (?) der GraKa Steuerung kommt dann kein Bild und der Rechner bootet nicht hoch.
Wie kann ich diese Schutzfunktion deaktivieren?
Dae
Garnicht. Macht auch absolut keinen Sinn. Die Gpu weiß am besten wann sie wieviel kühlen muss. Dafür kannst du es ja auch überschreiben.
Die Gpu Lüfter kannst du sowieso mit speedfan ansteuern wozu auf mobo?
Ich möchte gerne alles zentral, mit nur einem Programm laufen lassen. Speedfan kommt mir nicht mehr ins System. Die GPU Lüfter lassen sich mit Speedfan ansteuern? Ich glaube wenn dann nur mit MSI Afterburner. Und wieder ein Programm mehr.
Wenn du nur das Tachosignal zur Karte leitest/splittest, sollte/könnte es funktionieren.
Reaktionen: Daemion1221
Danke, das klingt vielversprechend. Hab direkt mal im Netz geschaut, es soll wohl dann das gelbe Kabel sein, mit dem das Tachosignal weitergegeben wird, welches ich dann dazu löten müsste. Da muss ich mal überlegen wie ich das mache.
Edit: könnte es dazu nicht zu Problemen mit der Steuerung kommen, wenn auch der GraKa noch ein Tachosignal gesendet wird? Bin da nicht so gewandert drin, sorry ...
Ehrlich gesagt versteh ich nicht den Sinn darin. Also ich weiss ja nicht wie andere das handhaben aber ich stelle meine Luefterkurven fuer alles genau einmal ein damit es passt bzgl. Temp. vs Lautstaerke und dann lass ich es so bis ich irgendwelche Komponenten aendere die dann evtl. anders gesteuert werden muessen.
Ich hab bisher niemals die Notwendigkeit verspuehrt dieses staendig zu aendern und mich daher geaergert das ich es in verschiedenen Programmen fuer verschiedene Komponenten tun musste. Aber scheint ja Leute zu geben die das staendig tun.
Reaktionen: failormooNN
Danke für dein Post, bringt mir aber jetzt nicht weiter ;)
Wieso bastelst Du nicht einfach einen Adapter und schliesst die Lüfter via Y-Kabel direkt auf der Karte an?
Wäre zumindest einen Versuch wert und Du musst nicht erst selber regeln.
Hab auf meiner R9-280 auch die Lüfter des AC -Kühlers mit einem selbst gebauten Adapter angeschlossen.
Läuft soweit leise und die Karte kann notfalls die Lüfter hochdrehen.
Einen Versuch wäre es zumidest Wert. Wenn es zu laut oder zu warm sein sollte, kannst Du immer noch den anderen Plan verfolgen.
Evtl kannst Du auch eine neue Lüfterkurve im Bios hinterlegen. Allerdings weiss ich nicht, ob es für Nvidiakarten ein Biostool gibt.
Cunhell
Muss man halt probieren was passiert, meine GTX780 Classified hatte da eine Mindstdrehzahl von 1000RPM drin. Die Lüfterregelung hat eben immer auf diese 1000RPM hoch regeln wollen, auch mit einem Poti in der Spannunsversorgung hat immer gleich wieder nach oben geregelt um 1000RPM zu erreichen, das war aber was anderes und in Verbindung mit einem Morpheus ziemlich ungünstig.
