GPU performt schlecht auf niedrigen Einstellungen
ThangBeo
Aug. 2013
Hi CB-Community,
folgendes Problem plagt mich die letzten Tage. Ich habe seit etwa 3 Monaten eine GTX 1070 mit der ich bisher voll und ganz zufrieden bin. Jedoch ist die Leistung bescheiden bei Spielen die ich auf den niedrigsten Einstellungen spiele. In meinem Fall handelt es sich hierbei um Overwatch.
Auf den maximalen Einstellungen habe ich mit meinem 1080p Monitor konstante 120 fps. Auf den niedrigsten Einstellungen im Durchschnitt 140 fps. Um sicher zu gehen, dass es nicht an Overwatch liegt, habe ich in anderen Spielen auch ausprobiert, mit dem Resultat, dass der Unterschied zwischen niedrigsten und höchsten Einstellungen bei ca. 10% bis 20% mehr fps liegt.
Mit Hilfe von MSI Afterburner ist mir dabei folgendes aufgefallen. Bei niedrigen Einstellungen ist die GPU Auslastung unter 30%, dafür schießt aber die CPU Auslastung in die Höhe. Deutet erst einmal auf die CPU als Bottleneck hin. Dann aber, auf den hohen Einstellungen, ist der Spaß umgekehrt. Was wiederum einen Bottleneck ausschließt.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
CPU: i5 3570k @4GHz
GPU: GTX 1070 8GB
RAM: 16GB @1333Mhz
PSU: 650 Watt
Folgendes habe ich bisher schon ausprobiert:
HPET im Bios ausgestellt.
Sowohl CPU als auch GPU auf Standardtakt laufen lassen.
Sowohl im Spiel als auch im NVidia Control Panel doppelt und dreifach geprüft ob kein V-Sync oder fps limiter an ist.
Treiber neu installiert.
Niedrige Einstellungen -> CPU-Limit
Hohe Einstellungen -> GPU-Limit
Alles normal, gibt kein Problem.
Wenn die GPU-Auslastung < 95% beträgt, kannst du von einem CPU-Limit ausgehen. Mehr FPS gibt es dann nur mit einer schnelleren CPU nicht GPU.
Bevor ich also nur noch Matsche auf dem Bildschirm mit 140fps sehe und feststelle, dass wenn ich 120fps bekomme mit gesteigerter Bildqualität, dann spiele ich mit 120fps statt 140fps.
Interessant. Wusste nicht, dass das so ist. Mal wieder was dazu gelernt. Danke für die schnellen Antworten.
Der 3570k ist schon etwas älter, immerhin hat er auch schon bald 6 Jahre auf dem Buckel. Und wie Du schon richtig ermittelt hast geht die CPU-Last bei niedrigen Settings hoch und je schneller die CPU ist, desto höher ist dann auch die GPU-Auslastung. Du bist in niedrigen Settings klar im CPU-Limit, mit einem z.B. i7 8700k hättest Du in Overwatch unter Umständen die doppelten Fps.
https://www.youtube.com/watch?v=rJBhXIscZ5w
Willst Du mehr Fps haben wirst Du wohl langsam mal über eine Aufrüstung nachdenken müssen.
