Hallo ComputerBase-member,
normalerweise schaffe ich alle meine Computerprobleme (via Google) selbst zu lösen. Dieses mal komm ich aber einfach nicht weiter und hoffe wirklich hier Hilfe zu finden
Das Problem allgemein:
Mein Computer geht nach einiger Zeit in den Dvi-D Powersaving mode wenn ich ein Spiel spiele. Es passiert eigentlich bei den meisten meiner Spiele und immer nach unterschiedlichen Zeiten. Manchmal erst nach 1-2Stunden, kann aber schon nach dem ersten Powersaving mode schon nach 20 min wieder passieren. Dabei wird der Bildschirm schwarz (mit der NAchricht: "Dvi-D Powersaving mode"), der Ton (kurz ein komisches Geräusch) ist weg aber das Rechnerlicht leuchtet weiterhin ind er gleichen Farbe. Der Rechner fährt in meinem Fall durch drücken des Powerknopfs schon wieder hoch.
Das Problem tritt erst seit ungefähr 3 Tagen auf.
Ich habe natürlich versucht via Google mein Problem schon zu lösen und habe folgendes versucht:
-Grafiktreiber neu installiert und auf den neuesten Stand gebracht
-Alle Verbindungen getrennt und komplett neu eingesteckt
-Ruhezustand und Energiesparmodus ganz abgeschaltet
-Rechner geöffnet und den Staub entfernt
Alle Versuche waren leider Erfolgslos. Ich hatte aber das Gefühl, dass der Energiesparmodus etwas später beim Spielen auftrat, nachdem ich den Computer saubergemacht habe.
Da das Problem aber weiterhin auftritt habe ich im Internet weitergeschaut und habe mir "Speedfan und "Core Temp" heruntergeladen um die Temperatur des CPus und der GPU zu messen, da er doch relativ heißt war.
Die erhaltenen Messwerte sind:
-CPU via Coetemp: 35-39°
-CPU via Fanspeed: 45-50°
-GPU via Fanspeed: 75-77°
Alle Messwerte sind im untätigen Zustand gemacht (Idle?).
Während dem Spielen geht die GPU-Temperatur bis auf 100°hoch!
Wahrscheinlich sogar noch höher bis zum powersaving mode.
Ich denke schon, dass es an Überhitzung der GPU liegt bis sie abschmiert.
Da das Problem bei mir aber erst ca. nach 2 Jahren auftritt wurde es ja durch irgendwas hervorgerufen.
Kürzliche Ereignisse, die das Problem hervorgerufen haben könnten:
-Ich habe kürzlich, um ein Spiel zu testen meine Java version geupdatet und einen sogenannten Enders Client installiert.
-Ich habe den Grafikkarten Treiber geupdatet (ca. 2 Wochens schon her)
-Durch die starke Hitze, die wir 2 Wochen lang hatten und die schon recht starke Staubanlagerung in meinem Rechner hat sich die Grafikkarte überhitzt und ist vielleicht kaputtgegangen?
Ich persönlich tippe echt, dass es an Punkt 3 liegt oder so etwas ähnlichem (ist nur eine Vermutung). Kann aber trotzdem noch versuchen meine Grafigkarte downzugraden und Java neu zu installieren.
Falls es wirklich an der Überhitzung liegt, was habe ich dann für Optionen?
Brauch ich eine neue Grafikkarte, einen neuen Kühler?
Wie kann ich meinen Kühler mit Fanspeed "verschnellern"?
Soll ich mal das Gehäuse an den Seiten öffnen, damit mehr Luft rankommt?
Habt ihr andere Vermutungen woran es liegen könnte?
Wie gessagt, ich habe in dem Bereich wirklich noch nie Probleme gehabt und deshalb auch keine Erfahrung.
Deshalb freue ich mich auf jeden der sich mit meinem Problem auseinandersetzt und es tut mir Leid, dass es so viel Text geworden ist.
Ich poste euch noch meine Systeminformationen:
Prozessor: AMD Athlon(tm) II X4 640 Processor 3.00GHz
RAM: 4,00 GB
Systemtyp: 64 Bit-Betriebssystem
Grafikkarte: ATI Radeon HD 5700 Series
Audio: High Definition Audio Devise
Monitor: LG FLATRON E2340
Gehäuse: Cooltek K3 Evolution
RAM: 4,00 GB
