[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Freundin hat am PC gespielt, plötzlich kompletter freeze. Danach wollte sie den PC neustarten und hat aber kein Bild mehr bekommen. Grafikkarten Lüfter haben sich aber normal gedreht.
RTX 2070super bei mir eingebaut, auch kein Bild. Meine 3060ti bei ihr eingebaut, auch kein Bild. Mein Netzteil bei ihr eingebaut, mit der 2070super wieder kein Bild aber mit der 3060ti ein Bild.
Hat jetzt nicht direkt etwas mit dem GPU/Netzteil Problem zu tun aber ich schreibe es trotzdem dazu:
Aber auch danach Probleme beim start von Win 10, bei ihren PC, Windowslogo mit Kreis, auch in den Abgesicherten Modus nicht hekommen. Hab dann nochmal alle SSDs, außer die System, abgesteckt und dann gestartet ohne Probleme.
Alle SSDs und die HDD wieder angesteckt, auch hier wieder Probleme. Dann nach der Reihe die Platten angesteckt, bei einer SSD hat dann der Stecker etwas wackelig gewirkt, die dürfte das Problem gewesen sein. hat dann nach neu einstecken aber funktioniert.
Was ich noch nicht probiert habe, das Netzteil bei mir zu Probieren. Kann das Netzteil teildefekt sein und hat die GPU mit in den Tod gerissen?
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Ryzen 7 2700x
- Arbeitsspeicher (RAM): Crucial Ballistix 2x8 GB 3200
- Mainboard:MSI x470 Gaming Plus
- Netzteil: Bequiet Straight Power 10 500
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: MSI RTX 2700 Super Ventus OC
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
