Splashfiesta
- Jan. 2022
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
1. aktuelle Hardware:
2. Erstmal ein freundliches Hallo an alle, ich bin neu hier. Ich habe bezüglich mienes Problems bereits mehrere Foren durchsucht, bisher ohne Lösung. Meinen PC habe ich selbst gebaut, er lief auch ca. 2 Jahre völlig problemlos. Vor ein paar Tagen blieb beim Anmachen der Bildschirm schwarz.
Nachdem ich alles genau überprüft habe, musste ich feststellen, dass die Grafikkarte nur noch im unteren PCI Slot läuft. Dieser ist allerdings nur ein x4 Slot, die Leistung damit stark eingeschränkt. Ich habe daraufhin das BIOS mit der aktuellsten Version geflashed (im Verlauf auch mehrmals), eine andere Grafikkarte ausprobiert, diese läuft ebenfalls nur im unteren Slot. Also habe gedacht: Mainboard Schrott.
Ich habe dann das gleiche Mainboard erneut gekauft da es das noch günstig gibt. Also alles frisch gemacht, Karte wieder in den oberen Slot: Gleiches Problem, Karte scheint nicht angesteuert zu werden, Bildschirm bleibt schwarz. Bios auf dem neuen Board geupdatet, weiterhin nichts. Zweite Grafikkarte probiert, ebenfalls nichts. Karte wieder in den zweiten Slot gesteckt -> nun läuft das System, allerdings erneut nur im x4 Slot. Im BIOS Gen 3 aktiviert. Nichts. Ich habe also sowohl Mainboard, als auch GPU getauscht - das Problem bleibt, dass der x16 Slot die Grafikkarte nicht zu erkennen scheint. Die Pins der GPU sehen für mich okay aus, wäre ja auch egal, weil die zweite Karte auch nur auf dem unteren Slot funktioniert.
Frage: Hat jemand noch andere Ideen? Muss ich jetzt davon ausgehen, dass der Prozessor kaputt ist?
Vielen Dank schonmal, für die Mühe erstmal alles zu lesen.
Beste Grüße
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 3600
- Arbeitsspeicher (RAM): GSkill Trident Z 2x16 GB DDR4 3200 mHz Cl 16
- Mainboard: MSI B450 Tomahawk Max ii
- Netzteil: Corsair RMX 750x
- Grafikkarte: Gigabyte Nvidia GeFordce RTX 2070 super
- HDD / SSD: Sabrent rocket M.2 NVMe
Beste Grüße
