Grafik/Anzeige nicht immer mit Funktion im neuem System ASRock/AMD
ohnehax
Jan. 2010
Tach zusammen,
ich hab für meine Freundin einen neuen Office PC zusammen gestellt.
Komponenten sind wie folgt:
MB - ASRock FM2A75m HD+
CPU - AMD A6 Series A6-5400K 2x3,6 GHz
RAM - DDR3 1x4GB Kingston HyperX blu. DDR3-1600DIMM
HDSA - 500GB WD Blue WD5000AAKX 7200U/min 16mb
Problem ist wie folgt:
Zu Anfang ist der Monitor immer wieder sporadisch in den Sleep Modus gegangen.
Später ist dann das Bild einfach gefreezt.
Nun kam noch ein BSoD dazu.
Jetzt ist es eig nur noch so, dass der Bildschirm in Stand By geht und der PC gefühlt normal weiter läuft.
Ich habe den Rechner mal 3 Tage mit zu mir nach Hause genommen und hatte keine Probleme.
Zudem habe ich einen Mem-Test gemacht ohne Fehler!
Alles lief gut. Der PC ist nun wieder bei ihr und die Probleme kommen wieder(eig nur das letzte beschriebene).
Getauscht habe ich mal das Netzteil, hat aber nichts gebracht. Dachte zuerst es könnte an der Spannungsversorgung liegen.
Hier noch das Log vom BlueScreen
Treiber sind alle aktuell und drauf!
Ja hab den PC selbst zusammengebaut.
Hmm...
Um sicher zu gehen, kontrolliere nochmal ob alles korrekt eingesteck ist (insbens. RAM)
Dann check den Arbeitsspeicher auf Fehler mit memtest.
Schmeiß den Treiber nochmal runter und installiere einen älteren..
Im Moment fällt mir nicht mehr ein ich schau nochmal nach.
Befürchte aber schon fast einen HW Defekt.
Was du vielleicht noch probieren könntest ist ein BIOS Reset...
edit: schau im Bios mal bei den RAM Timings, dass die auf Auto stehen,
das gleiche für Spannungseinstellungen usw..
Bios neu aufgesetzt, aber Fehler bleibt leider.
Denke ich werde die Komponenten nun einschicken müssen!
(Ram und Memtest wurde ja gemacht)
