Leserartikel Grafikarten OC & UV mit Spannungsänderungen Ohne Bios Flash!
Blaze1987
Sep. 2008
Hallo liebe CB Community,
Für alle die kein neues Bios auf ihrer Grafikhardware flashen möchten gibt es eine gute Alternative die GPU Spannung einfach zu verändern.
Folgende Grafikchips werden unterstützt:
- GTX260 65nm
- GTX280
- GTX295
- HD4850
- HD4870
- HD4890
- Grafikkarten mit Volterra VT11xx Chip
Mein Test:
Hardware:
Sapphire Radeon 4890 @ Scythe Mushasi
(901/1200) Standarttakt in MHz @ 1.31 V Standartspannung
78 Grad Celcius GPU (Müsste mal wieder WLP erneuern & den Kühler entstauben^^)
Software:
Rivertuner mit cfg. File für die HD4890 (Wohl bekannt)
ATI Tool & 3D Mark Vantage - Profil Extreme (Zur Auslastung & Bench)
Voltage Factory 1.10 (Anpassen der Spannungen)
GPU Z (Auslesen der Sensoren, u.a. Temps, Spannung, Frequenzen)
Screen: (Undervolting)
Wie zu sehen ist lässt sich die Karte bis jetzt mit 1.25 V problemlos unter Standart GPU/Ram Takt verwenden. Morgen mache ich weitere Versuche mit dem Tool.
Mal abwarten was in Sachen UV & OC sich noch ergibt.
Das Tool speichert übrigens dauerhaft den gewählten Spannungswert, heisst auch wenn es beendet wird bzw. der PC neugestartet wird. (Set as default Voltage)
Hoffe, dass ihr euerseits auch ein wenig testet was möglich ist auf euren Grafikchips.
LG
PS. Link zum Tool Voltage Factory 1.10 (Programmursprung)
http://www.hardwareluxx.de/community/f140/voltagefactory-v1-00-v-softmod-583040.html
