FireEraser
- März 2019
ich habe gerade ein sehr eigenartiges Problem mit meiner GTX 1070 Ti. Ich hatte die Karte für einen Test kurz in einem anderen System (mit welchem nach wie vor alles perfekt funktioniert), aber im vorherigen System bricht dann die Grafik beim booten ab. Die internen Komponenten laufen dabei normal weiter (Stromzufuhr ist auch noch voll funktionsfähig), aber die USB Ports haben keinen Strom mehr. Die LEDs des Mainboards zeigen keinen Fehler an.
Da die Windows Installation sowieso schon ziemlich vermurkst war habe ich alles neu aufgesetzt. Der erste Boot funktioniert dabei normal, aber dann läuft der Windows Hardware Assistent und will die Grafiktreiber installieren, was aber aus irgendeinem Grund nicht funktioniert und dadurch wird auch die manuelle Installation blockiert. Herunterfahren geht nicht normal, weil der Hardware Assistent noch läuft. Wenn ich einen Neustart erzwinge, bleibt das System einfach stehen und irgendwann später kommt ein Bluescreen (Driver Powerstate Failure). Mit der iGPU kann ich jedoch das System normal starten und dann auch die Nvidia Treiber installieren, dabei läuft auch die Grafikausgabe über die GTX. Mit diesen Treibern kommt dann wieder das ursprüngliche Problem, dass die Grafik beim Bootvorgang abbricht. Nach einigen Versuchen habe ich aber manchmal Glück und der PC startet normal (der Abbruch kommt trotzdem, aber nach einer Sekunde ist der Bootscreen wieder da) und läuft dann auch dauerhaft stabil.
PC Komponenten:
PC Komponenten:
- Asus P8Z77-V Pro (zweiten PCIe x16 Steckplatz kann ich nicht testen, weil dann die Header für den Power Button blockiert sind)
- Intel i7 3770K
- MSI GTX 1070 Ti Gaming 8GB
- Be Quiet Straight Power 10 400W
- 16GB RAM, funktioniert definitiv richtig
