Hallo zusammen.
Mein System sieht aktuell wie folgt aus
Tomahawk b450 Max
Ryzen 7 3700x
Gainward Phoenix RTX 2080ti GS
RAM 4x 8GB Ballistix Sport
Netzteil beQuiet 650W
Das System habe ich seit einigen Monaten, es lief alles gut, seit einigen Tagen tritt folgendes Problem auf:
Spiel: Meist PES 2020, ich spreche nebenbei über Steam mit meinem Coop-Mitspieler.
Aus meiner Sicht ohne erkennbares Fehlersystem stürzt das Spiel ab, der Monitor wird schwarz und der Lüfter der Grafikkarte dreht auf voller Lautstärke. Ich kann weiter mit meinem Kollegen über Steam sprechen und auch die Windows Sounds etc. scheinen zu laufen. Ich muss dann den PC neustarten, dann funktioniert wieder alles.
Ich habe erst den Verdacht gehabt, dass die Graka ggf. zu heiß wird, sie läuft phasenweise bei 82 Grad, die meiste Zeit in PES zwischen 75 und 80 Grad. (Luftkühlung) Undervolten und Reduzieren des Power Targets hat nichts gebracht, es tritt der selbe Fehler auf.
ich habe mit Memtest und dem Windows Tool für den Speicher alles durchlaufen lassen, hierbei trat der Fehler ein mal auf, ohne das jedoch vorher ein Fehler angezeigt wurde.
Der Fehler ist 1 mal bei Warzone aufgetreten, direkt nachdem die Map geladen wurde.
Habe einige Stresstools für die GPU ausprobiert, Furmark lief 10 Minuten ohne Probleme, PixMArk Volplosion bricht nach 20 Sekunden ab.
Einmal ist der REcher komplett ausgeschaltet worden und ich musste ihn 2 Minuten vom Strom nehmen, dann ging er wieder an.
Habt ihr Ideen, wie ich den genauen Fehler identifizieren kann?
Mein Tipp wäre die Graka, da es sonst m.E. wenig Sinn macht, dass Windows normal weiterläuft und ich meinen Kollegen höre etc..wenn es RAM, CPU oder MB wären, müsste ich doch einen Totalausfall haben oder nicht?
Der Fehler tritt unregelmäßig auf, CS GO bisher ohne Absturz, Warzone 1 mal, PES ca. 10 mal (spiele ich aber auch am meisten)
Tomahawk b450 Max
Ryzen 7 3700x
