Grafikkarte erkennt HDMI (AV-Receiver) nicht
n3os
Sep. 2013
Hallo Leute,
ich bin etwas verzweifelt. Hatte bisher immer meinen PC mit meinem AV-Receiver via HDMI verbunden, sodass ich über die Tastenkombi "WIN+P" die Monitore switchen konnte. Das hat auch immer sehr gut funktioniert, die Grafikkarte hat meinen Standartmonitor und den TV (AV-Receiver) erkannt.
Nun ist mir vor kurzem meine Grafikkarte abgeraucht und ich habe das gleiche Modell erneut (Gewährleistungsfall) erhalten.
Problem ist nun, dass die neue Grafikkarte den AV-Receiver nicht mehr erkennt. Bei "Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Anzeige\Bildschirmauflösung" erkennt er auch nicht mehr das Signal. Früher wurden mir dort immer beide, PC und TV angezeigt. Gleiches gilt für den Catalyst Treiber. Dieser kennt ebenfalls nur den Monitor. Habe bereits versucht den AV-receiver über HDMI+DVI Adapter anzuschließen, ebenfalls ohne Erfolgt.
Auch habe ich versucht, nur den AV-Receiver anzuschließen, ohne den Monitor - kein Erfolg.
Jemand eine Idee woran das liegen kann bzw. wie ich die Grafikkarte dazu bringen kann, die anderen Anschlüsse zu checken?
Am AV-Receiver kann ich ebenfalls erkennen, dass dieser kein Signal von der Grafikkarte erhält! Der kennt den Anschluss also gar nicht wirklich, da über diesen kein Signal fließt.
Das das Problem am Receiver liegt kann ich eigentlich zu 99,9% ausschließen. Es wurde nicht am Gerät umgestellt und dieser ist ja eigentlich auch nur "Empfänger".
Meine Grafikkarte ist eine Gigabyte Radeon R9 270x Windforce - in den Systemsteuerungen/Gerätemanager wird sie allerdings nur als AMD Radeon R9 200 Series angezeigt, ist das falsch?
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen - vielen Dank vorab!
Kann nur wenig dazu sagen, da ich viel zu wenig mit meinem Reciver rumspiele, aber hast du nur den Reciver an, oder auch den TV dahinter?
Wenn ich mich nicht irre, dann wird dein Reciver so eingestellt sein, dass er das Signal zum TV nur "durchschleift" und demnach kann dein PC, bei ausgeschaltenem TV, auch kein Bildwiederhabegerät erkennen ..
LG LilaMicra
Ich glaube ich hab die Treiber neu installiert aber bin mir grade auch nicht ganz sicher. Das wäre mal eine Idee die Treiber runter zu werfen und neu zu installieren.
Hab alles versucht, TV an oder aus. Spielt keine Rolle, hat es mit der alten Karte auch nicht.
Welchen Treiber hast Du denn installiert?
Die 14.4 und 14.5 machen teilweise Probleme mit Geräten am HDMI oder DVI Ausgang. Diese werden dann einfach nicht erkannt. Mit einem meiner drei Monitore geht's mir auch so.
Probiere doch probeweise einmal den alten 13.12 Treiber. Das ist der letzte mir bekannte, bei dem alle Multimonitor bzw. Multidevice Kombinationen funktionieren.
Die 14.4 und 14.5 machen. Diese werden dann einfach nicht erkannt. Mit einem meiner drei Monitore geht's mir auch so.
Meinst du den cataylst treiber? Habe den aktuellsten glaube ich installiert. Check ich später am pc ab und installier ggf. nen älteren. Danke für den hinweis!
Ja, ich meinte den Catalyst Treiber.
Viel Erfolg!
Leider ohne Erfolg, hatte sogar eine 13er Version vom Catalysttreiber installiert und habe nun die aktuellste installiert. Funktioniert aber leider immer noch nicht :mad:
Hast du mal den Monitor getrennt und nur den AVR angeschlossen?
Bzw. mal am AVR den Eingang gewechselt?
Vielleicht bringt's ja was, mal im Abgesicherten Modus zu schauen.
Also bisher ALLES ohne Erfolg, ich vermute mal das da irgendwie ein Mainboardtreiber nicht ganz das tut, was er eigentlich soll.
Ich werde die Tage mal formatieren und von Win7 auf Win8.1 switchen. Evtl. läuft dann wieder alles normal, melde mich dann wieder :)
