Grafikkarte flashen im Dos
Holzmeister
Aug. 2010
huhu leuts
beim flashen von meiner grafikkarte is wohl was schief gelaufen, weshalb ich sie übers dos zurück setzen will (des alte bios wieder drauf machen will)
hierzu habe ich follgende anleitung durchgemacht, aber irgendwie bekomm ich ne fehlermeldung im dos, und manchmal passiert garnix
die anleitung:
bottfähigen usb stick erstellen:
http://www.radeon3d.org/forum/thread-373.html
genauere anleitung:
http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=1844
bios flashen:
http://www.radeon3d.org/forum/thread-377.html
jedoch beim laden von dos erhalte ich die fehlermeldung:
EMM386: Unrevoerable privileged operation error #_5 - press enter to reboot
bin mir nicht sicher, ob ich beim bootfähigen usb stick erstellen, was falsch gemacht habe, oder eher wie ich dann den krempel draufziehe
da die grafikkarte (HD5970 aussetzer im office betrieb hatte, sollte ich diese flashen mit winflash, habe beide gpus damit auch geflasht, die meldung erfolgreich erschien, jedoch war eventuell die taktung zu hoch (850mhz wie bei der hd5870 statt 750mhz, und jedesmal wenn der pc den windows desktop erreicht bekomme ich direkt nen bluescreen, deshalb muss ich meine alte grafikkarte zusätzlich einbauen und über diese den monitor betreiben, damit dieser aber erkannt ist, muss ich beim booten den strom der gpu abziehen und sobald der mainboard startbildschirm erscheint wieder reinstecken, dann wird die karte auch im gerätemanaer angezeigt asus grafik (win vista 64bit) wenn ich dies nicht mache mit dem strom, wird der monitor nicht erkannt, bzw bekommt kein signal
unter win7 32 bit, kann ich sogar über die hd5970 den bildschirm betreiben, jedoch ist der treiber nicht installiert (im gerätemanager steht dass beide 5900series deaktiviert sind, wenn ich den treiber installiere, bekomme ich die bestätigung, dass es erfolgreich war, beim neustart ist aber wieder des gleiche, scheint also nicht zu funzen
wollte dann winflash wieder verwenden, jedoch wenn ich das programm starten will (bei vista und win7) tut sich gar nix ....
deshalb wollt ichs jetz übers dos machen
mein sys falls benötigt: http://www.sysprofile.de/id97050
kann mir da wer helfen oder hat ideen und anregungen?
wär über alle hilfen dankbar meine gpu wieder in stand zu setzen :)
tausend dank für hilfen :)
grüße
hi,
kann dir das programm Unetbooit Klick
empfehlen, kannst mit 2-3 klicks nen usb bootstick mit freedos erstellen.
freedos läuft bei mir problemlos und habe schon oft damit hardware geflasht.
