Grafikkarte GeForce GTX 560 Ti FPB an Netzteil be quiet! Straight Power E8 CM 580W
Phantomias
Aug. 2011
Yippie!! Die ersten Teile meiner bestellten Komponenten sind per Post gekommen!!
Hallo ihr lieben Helfer,
während ich so auf die Teile warte und darauf, dass Mindfactory endlich liefert, habe ich ein Review zu meinem Netzteil (be quiet! Straight Power E8 CM 580W) gelesen.
Kann mir jemand diesen Auszug näher erklären:
Der PCIe 6+2 Pin ist zusammen mit einem PCIe 6 Pin als doppelter Kabelstrang ausgeführt, der nur gemeinsam in den grünen Anschluss des Netzteils gesteckt werden kann. Im roten Anschluss kann ein weiterer PCIe 6 Pin Anschluss eingesteckt werden.
Hier zeigt sich auch ein kleiner Kritikpunkt, denn beim be quiet! besitzen der PCEe Doppelstrang sowie der 12V EPS 8/4 Pin Anschluss jeweils eine eigene Schiene, die somit maximal bis 18A belastet werden darf.
Wer an PCIe1 (grün) eine GeForce GTX 480 betreibt die gerne auch mal 250 Watt aus dem Netzteil zieht, überlad die 12V Schiene, da sie eben nur mit 18A x 12V also 216 Watt ausgelegt ist. Eine Solche Karte müsste man also über Kreuz anschließen an Grün und Rot, dann baumelt leider aber ein PCIe Kabel wieder sinnlos im PC.
Watt? Wie? Über Kreuz anschließen?! Vielleicht stellt sich die Frage auch überhaupt nicht mehr, wenn ich die Grafikkarte endlich auch in den Händen halten würde (Wink an Mindfactory)....aber so....klärt mich bitte auf ;-)
Vielen Dank und euch einen tollen Sonntag,
Phantomias!
Das Überkreuz-Anschließen der Grafikkarte ist nur dann nötig, wenn man eine
Grafikkarte mit hohem Stromverbrauch wie z.B eine GTX 580, 570, etc. betreiben will,
um eime Überlastung von einer der +12V-Leitungen zu verhindern.
Eine GTX 560 Ti verbraucht bei Spielelast laut HT4U ca. 152W und bei FurMark
um die 193W d.h egal, welcher PCIe-Strang (ob rot oder grün) genommen wird,
das neue Netzteil wird durch diese Karte nicht überlastet.
Bei deiner Grafikkarte ist es egal, wie du sie anschliesst.
Nutzt jedoch eine stärkere Grafikkarte wie eine GTX570/580/590 oder HD6990, so kann es zu einer Überlastung der 12V-Schiene kommen, wenn du die beiden Stecker am roten Kabel nimmst. Dann solltest zwangsläufig sowohl das grüne als auch das rote Kabel nutzen - sonst kann sich das NT wegen einer Überlastung abschalten. Dies liegt an der geringen Last, welche die einzelnen 12V-Schienen leisten können: 18 Ampere bzw. 216Watt, welche pro Schiene abgegeben werden können, bevor die Sicherung einspringt und das NT abschaltet.
