Grafikkarte geht aus dreht durch egal was ich Versuche was könnte es sein...
omex
Cadet 1st Year
Nov. 2024
  • Prozessor (CPU): Ryzen 2700x
  • Arbeitsspeicher (RAM): hyperX Fury 2x8gb 3200
  • Mainboard: MSI mortar max b450
  • Netzteil: Kolink 80+ gold 600w
  • Gehäuse: irgend eine von Kolink
  • Grafikkarte: RX 5500 XT 8g / (aktuell) 2070 super
  • HDD / SSD: ....
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): ...
  • Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? Nein
Ich habe immer wieder Abstürze meiner Grafikkarte, die vor allem bei grafikintensiven Anwendungen wie Spielen auftreten. Der Fehler scheint zufällig zu passieren – mal tritt er nach kurzer Zeit auf ohne das ich ein Spiel starte, mal kann ich viele Stunden spielen oder den PC nutzen, ohne dass etwas passiert. Es gibt Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige, insbesondere mit der Quelle nvlddmkm (NVIDIA-Treiber), und Meldungen wie "Der Anzeigetreiber nvlddmkm reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt". Ich habe bereits eine neue Grafikkarte gekauft, aber das Problem bleibt bestehen, was darauf hindeutet, dass es nicht an der Hardware der Grafikkarte liegt.
In der Ereignisanzeige tauchen auch Fehler mit svchost.exe und dwm.exe auf. Die Probleme scheinen besonders dann aufzutreten, wenn die GPU stärker beansprucht wird, z.B. beim Spielen von grafisch anspruchsvollen Titeln. Wenn der PC läuft, ohne dass ich grafikintensive Programme starte, gibt es keine Probleme.
Weitere relevante Details:
Mit der RX 5500 XT hab ich wenig Rum probiert und nicht nach Fehlermeldung geschaut da ich dachte es könnte an der Grafikkarte liegen nach mehr als 5 Monaten habe ich mir eine 2070 super geholt in der Hoffnung das löst das Problem tut es aber nicht
Ich habe den neuesten Treiber installiert und alle Windows-Updates durchgeführt.
Die Temperaturen der GPU und CPU sind im normalen Bereich, was auf keine Überhitzung hinweist.
Trotz des Kaufs einer neuen Grafikkarte bleibt das Problem unverändert.
Es gab eine kurze Phase, in der der PC über mehrere Stunden stabil lief nachdem ich mit msconfig alle Dienste deaktiviert habe die nichts mit Microsoft zutun hatten, was mich glauben ließ, dass es sich um einen Softwarefehler handeln könnte, doch nach mehr als 10 Stunden Nutzung trat das Problem erneut auf.
Grafikkartentreiber neu installiert: Ich habe den neuesten Treiber von NVIDIA installiert. Leider hat dies das Problem nicht behoben.
Grafikkarte in einen anderen PCIe-Slot eingesetzt: Ich habe den PCIe-Slot gewechselt, aber der Fehler tritt weiterhin auf.
Temperaturen überwacht: Ich habe die Temperaturen von CPU und GPU überprüft. Sie liegen im normalen Bereich, auch unter Last.
Abgesicherter Modus: Ich habe den PC im abgesicherten Modus gestartet, aber das Problem tritt weiterhin auf.
MSConfig: Ich habe alle nicht-Windows-Anwendungen über MSConfig deaktiviert, was vorübergehend zu Stabilität geführt hat. Das Problem taucht jedoch wieder auf, wenn mehr Programme und Dienste aktiviert sind.
Systemdateien überprüft: Ich habe sfc /scannow ausgeführt, aber keine Fehler gefunden.
Windows-Updates und Treiber aktualisiert: Alle relevanten Updates wurden installiert, aber das Problem besteht weiter.
Obwohl ich diese Schritte unternommen habe, bleibt das Problem bestehen und ich bin am verzweifeln
Ich hab weder Geld noch ist es sehr schwierig jemand zu fragen ob ich bei dem meine PC teile testen kann
Würde als nächstes dann wohl das Netzteil in Betracht ziehen.
Da bleibt dir aber nur tauschen und testen.
@Bruzla Ich könnte demnächst mir ein neues Netzteil kaufen aber warum könnte das dass Netzteil sein?
Ich würde mal bei der GPU ein Power Limit setzen, um das Netzteil zu entlasten. Wenn es dann nicht mehr passiert -> Netzteil.
Reaktionen: Restart001
Die Grafikkarte braucht nun mal Strom und wenn das Netzteil diesen nicht zuverlässig liefern kann, kommt es zu Abstürzen.
wenn du das Problem mit einem neuen Netzteil immer noch hast, dann schickst du das neue einfach zurück.
@Wo bin ich hier
Er schreibt aber auch, dass das Problem sozusagen im Leerlauf passiert.
So habe ich auch das vor aber sagen wie es besteht trotzdem der Fehler was könnte es dann? sein
Das Mainboard würde in meiner Reihenfolge als nächstes kommen.
Alles klar danke ich werde es versuchen so in 1-2 Wochen hole ich mir ein neues Netzteil
Jemals Windows frisch installiert?
Ist das Bios aktuell?
Sind NVMEs verbaut? Wenn ja wie viele?
Läuft der Speicher mit den korrekten Timings?
Habe es probiert und direkt auf 70% gesetzt naja 1 zu 1 das selbe nur dan als es ausging war die GPU komplett aus und auch die LED nach paar sec find es an leicht zu flackern und die Lüftern gingen an aus also als würde sich die Grafikkarte nicht entscheiden können soll es an gehen oder nicht richtig komisch hab's ausgemacht weiß nicht weiter...
Ja habe Windows in den 4 Jahren 2 mal neu installieren müssen
BIOS müsste aktuell sein ich Versuche gleich nachzuschauen
Habe keine NVMEs
@Wo bin ich hier
Also habe mir ein neues Netzteil besorgt und das ist tag 3 vom aktiven nutzen und zocken am pc und bis jetzt kein Absturz der graka alles läuft stabil, ich werde es jetzt bis ende dieser Woche noch kontrollieren aber grad sieht alles gut aus, ich bin sehr dankbar für die Hilfe!
