Grafikkarte geht in den idle-Modus während des Spiels
thebackfisch
Aug. 2012
ich habe folgendes Problem: Während des GW2-Spielens wird manchmal der Monitor für ca 2 Sekunden schwarz. In 50% der Fälle passiert danach nichts und alles läuft ohne Probleme weiter, in den anderen 50% jedoch geht die Grafikkarte in den idle-Modus über, d.h. sie taktet nur noch mit 500 MHz statt 880 MHz für den Chip und 150 Mhz Speichertakt und GW2 fängt stark an zu ruckeln.
Das Spiel neu zu starten bringt nichts, die Grafikkarte taktet sich weder hoch noch geht sie in den richtigen idle-Modus bei 300 MHz. Erst ein Systemneustart löst das Problem.
Ich habe Windows 8, eine HD 7950 und den aktuellsten Grafiktreiber (12.8).
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Kann ich den Stromsparmodus vielleicht auch ganz deaktivieren? Ein Hitzeproblem kann es eigentlich nicht sein, wenn ich mit Furmark plus Prime95 teste, pendelt sich die Temp bei 72°C bei 55% Lüfterauslastung ein.
Die haben doch sowas wie taktregler, im catalyst mal schauen, oder unter windows in den Energiesparoptionen einstellen, dass der nicht in den energiesparmodus darf :)
Schonmal ein Windows mit wenigstens SP1 probiert - z.B. Windows 7?
Und dazu noch einen WHQL-Treiber?
