NobodysFool
- Juli 2014
nun hat es mich auch mal mit etwas erwischt, das mir momentan etwas Kopfzerbrechen bereitet.
Ich habe dieses Jahr vor, meinen Hauptrechner in zwei Schritten aufzurüsten. Zunächst Netzteil + Grafikkarte: das alte Netzteil würde prinzipiell sogar noch reichen, ist mir aber schon etwas zu betagt gewesen. Außerdem sind aktuelle deutlich effizienter. Die Grafikkarte ist genau so alt wie der Rest des Systems, und mittlerweile eigentlich die schwächste Komponente des Systems. Daher zunächst der Wechsel dieser beiden Komponenten. Später im Jahr sollen dann Mainboard, CPU und RAM noch folgen.
Die Ausgangslage:
Netzteil (alt): Corsair HW 620W (modulares 620W Netzteil)
Mainboard: MSI P67A-GD65 (B3)
CPU: Intel Core i7 2600K
RAM: G.Skill DDR3 4x 4 GB
Grafikkarte (alt): Asus GeForce GTX 660 Ti
ansonsten ist verbaut: 2 SATA SSDs (256 und 512 MB), 1 Samsung Evo 970 Plus 1 TB (auf einer PCIe x4 Karte im 2. PCIe x16 Slot), 1 Toshiba 3 TB SATA HDD, sowie zwei Bluray-Brenner und ein DVD-Brenner.
Die neuen Teile:
Netzteil (neu): Bequiet Dark Power Pro 11 650 W
Grafikkarte (neu): Asus GeForce RTX 2070 Dual OC
Problematik: Nach Umbau auf das neue Netzteil und neue Grafikkarte startet der Rechner, bleibt aber gegen Ende des POST hängen. Einzige Anzeige am Monitor ist B2 ... würde der PC weiter booten würden sich im Anschluss noch die Meldungen der onboard-SATA-Controller zeigen. bevor der Bootvorgang beginnt. Es ist auch ein einzelner kurzer Beep zu hören, der sich in (sehr) langen Abständen wiederholt. Allerdings nicht endlos. Beim Einschalten des Rechners drehen die Lüfter der Karte kurz, gehen aber sann sofort wieder aus (womöglich normal?). Wartet man lange genug ab schaltet die Grafikkarte wohl ab, denn der Monitor meldet dann ebenfalls "kein Signal" und geht auf Standby.
Was ich schon probiert habe:
1. Null-Methode. Alle Kabel vom Mainboard und Netzteil abgesteckt, außer Strom für Board/CPU und Grafikkarte. Die PCIe-Karte mit der NVMe SSD habe ich ebenfalls entfernt. Resultat: keine Änderung.
2. Rückbau auf die alte Grafikkarte (aber mit dem neuen Netzteil). Resultat: PC bootet tadellos.
3. Kurzer Testaufbau am Tisch mit dem alten Corsair-Netzteil, einem noch rumliegenden Testmainboard (Asrock FM2A55M-HD+ mit einer AMD A4000 2-core CPU) und der neuen Grafikkarte. Resultat: POST läuft durch und System geht mangels Bootlaufwerk ins UEFI.
Ich habe garantiert schon 3-4 mal abwechselnd alte und neue Grafikkarte ins System gebaut, Sitz der Kabel und der Karte gecheckt, immer mit dem selben Resultat. Mit alter Karte bootet er - mit neuer bleibt er hängen.
Hat jemand noch Ideen oder Erfahrungen?
Die Ausgangslage:
Die neuen Teile:
