seit gestern habe ich folgendes Problem:
Beim surfen gestern Nachmittag auf Amazon hatte ich auf einmal Pixelfehler und dann fing der Rechner an neu zu starten. Da dachte ich schon verdammt, die Grafikkarte. Dann lief erstmal in Windows alles ohne Probleme. Als ich dann Abends wieder nach Hause kam, und ein paar Ründchen HotS zocken wollte, habe ich nach höchstens einer Minute direkt Pixelfehler gehabt und der Bildschirm ging aus, und wieder an, das Spiel war kurz weg aber die Verbindung wurde wieder hergestellt. (das man in nem laufendem Spiel bei einem disconnect die Verbindung wieder herstellen kann, ist ja in Dota 2 und HotS so). So das ging dann immer so weiter. Jede Minute erst Pixelfehler dann Bildschirm aus und wieder an. Also quasi Grafikkarte war kurz tot. Ein oder zeimal war da auch ein piepen dabei. So kann man natürlich nichts spielen. Im internet habe ich dann eine liste über die piptöne meines bios gefunden, doch ich konnte nicht genau heraushören welcher pipton es war, also habe ich über memtest vorsichtshalber mit 4 threads die vollen 8GB 1 Stunde lang getestet. Wie zu erwarten keine Fehler. Also ich war mir schon von Anfang an sicher das muss die Grafikkarte sein. die 560 ist nun 4 Jahre alt, finde das aber auch für einen Ausfall etwas früh. Nun kam mir aber auch noch der Gedanke das ja vielleicht auch die kleine Möglichkeit besteht (warum auch immer) das mein Netzteil der Grafikkarte zu wenig Strom gibt. Habe schon alles überprüft, die 2x6pin stecker sitzen bombenfest, aber die Grafikkarte auch schon mal raus und wieder reingsteckt so wie die 2x6pins, Kühlkörper von Staub befreit, keine Besserung. Die Temperaturen der Grafikkarte sind auch absolut normal. Und beide Lüfter laufen. Das Netzteil von Bequiet ist zwar schon 5-6 Jahre alt, ist aber ein Markennetzteil und sollte eigentlich ja wohl noch laufen.
Ich bin mir zwar sicher, das es die Grafikkarte ist, aber kann mir einer um auszuschließen, das es das netzteil ist, einer sagen, ob ich richtig mit meiener Vermutung liege oder welches Fehlerbild auftritt, wenn die Grafikkarte zu wenig Strom kriegt, bzw wie ich testen kann ob es die Grafikkarte, zu wenig Strom oder was anderes ist, wenn ihr das für nötig erachtet?
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, das ich mir vor 1 1/2 Monaten einen neuen Pc zusammengebaut habe, so wie er jetzt in der Signatur steht. Nur Netzteil, SSD, Festplatten, Gehäuse und Grafikkarte sind halt vom alten geblieben. Lief aber bis jetzt alles Fehlerfrei
