Grafikkarte - leichtes Flackern in Spielen
Herr Schlüter
Juli 2014
Hallo Gemeinde,
Ich habe eine neue Grafikkarte (R9 280x) und sie läuft im leerlauf super. Auch unter Last hält sie was sie verspricht, jedoch gibz es ein Problem.
Sobald ich ein Spiel Spiele (in meinem Fall Assassin's Creed oder Splinter Cell) bemerke ich ein leichtes, schwarzes Flackern, welches horizontal über den gesamten Bildschirm verläuft. Es ist nicht wirklich störend, aber um einen Defekt auszuschließen schreibe ich es hier rein.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. :)
moment ich teste es kurz ;)
also, mit vsync ist das flackern deutlich weniger wahrnehmbar. jedoch leiden die fps ein wenig :( gibts noch ne andere lösung?
Ein 120 Hz Monitor im besten Fall.
Oder eine FPS Limit von 60 wobei Tearing ja nicht nur bei hohen FPS auftritt sonder auch bei niedrigen FPS.
Oder eben VSync.
Das wird das typische AMD HBAO und Schattenproblem sein bei Spielen die von Nvidia Supporte sind.
Oder es kann wirklich an der Monitor Hz liegen, schau mal ob nicht 59hz eingestellt ist das mögen einige Spiele nicht.
aber es war ja mit der alten grafikkarte nicht der fall :/
Kannst du es filmen oder so...kann mir darunter kaum was vorstellen
