Sind 2 Lüfter, die wurden auf ein Stück Karton geschraubt. In dem Karton sind noch 2 große Löcher für die Lüfter. Der Karton würde dann an eine Slotblende geklebt (also da qo bei der Graka z B. der DVI-Anschluss ist)
Rise, ich glaube du hast da was falsch verstanden. Auf der Graka ist bereits ein Kühler mit Lüfter verbaut. Ich will die Graka aber zusätzlich kühlen. Fragt sich nur, ob dir beiden Lüfter der "Kühlkarte" die Graka von oben oder unten kühlen sollen...
seh ich ganz genauso, völlig sinnlos. die gehäuselüfter übernehmen das Abführen der warmen Luft, da sollte nix mehr im Case hin und hergepustet werden, das verwirbelt den Luftstrom viel mehr als dass es in irgendeiner Weise die Temperaturen positiv beeinflusst
20 und mehr Bilder sagen mehr als Worte http://www.google.de/search?q=airfl...tgJgC&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=1072
Dann bau vorne noch einen ein. Der bringt 100mal mehr wie die zwei im Gehäuserührer über/unter der Grafikkarte... Ein "Airflow" kommt durch deine Bastelei nämlich auch nicht zu stande...
so etwas könntest du verbauen , wäre ja ungefähr dass ,was du vor hattest .
Musst dir halt einen leisen suchen .
Aber vorne ein Lüfter hinten und oben ist eigentlich immer ausreichend . Vllt. eher da mal welche einbauen .
muss allerdings dazu sagen, dass der lüfter der die graka bebläst aus der unteren kammer frischluft zieht (die wiederrum von nem vorderseitig montierten lüfter kommt).
wenn du zusätzliche lüfter einfach in nen slot klemmst bringt das mit sicherheit n bisschen was, aber richtig sinn macht es nur wenn die lüfter irgendwie frischluft ziehen können.
ich würde ggf. mal über ein neues, günstiges case nachdenken!
PUNK2018: Da wär dann das Problem, dass das Board von Medion ist, und deshalb da nicht reinpassen würde!
Majestro1337: Das gleiche hatte ich ja auch vor. Nur, dass meine beiden Lüfter halt keine Frischluft bekommen! Also ist es besser, die Graka am Kühler anzupusten?
