[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Da mein aktuelles Netzteil (B) inzwischen schon sehr laut ist, wollte ich endlich ein sehr leises Gaming Netzteil das bezahlbar ist.
Ich habe mir also ein neues Netzteil gekauft mit 750 Watt, nennen wir es Netzteil (A),
Ich habe also das Netzteil B ausgebaut und Netzteil A eingebaut. Klappte auch alles wunderbar.
Rechner fährt hoch alles läuft.
Mir fiel auf, das der Rechner etwas "langsam" reagierte. So als würde er erst tief Luft holen vor jeder Aktion.
Wenn ich jetzt ein Spiel starte z.B. Battlefront. Dann fahren nach 10 Sekunden die Lüfter hoch es wird mords laut und der PC schaltet sich aus.
Ich habe daraufhin GPU-Z laufen lassen und alles mitgeschnitten. Man erkennt das die GPU Temperatur hoch schnallt bis auf 106 °C.
Ich dachte erst meine Grafikkarte hätte vielleicht jetzt einen Schuß oder die Kühlung meiner Grafikkarte geht nicht mehr richtig.
ABER:
Wenn ich jetzt das Netzteil (B) wieder in den Rechner baue funktioniert alles wieder prima.
Laut GPU-Z wird die Grafikkarte hier 'nur' 95 °C heiß und bleibt in dieser Temperatur beim Spielen.
Ich habe mir das Protokoll von GPU-Z angesehen und verglichen, aber außer ein paar geringe unterschiede
in der Spannung erkenne ich nichts ungewöhnliches.
Was mich jetzt vorallem stutzig macht ist, dass auch das System etwas langatmiger arbeitet mit dem 750 Watt Netzteil.
Könnte es daran liegen das der 8 pin und 6 pin Stecker an der Grafikkarte an einem Kabel ins Netzteil geht ?
Das Protokoll hänge ich hier mit dran.
Ich bin etwas Ratlos und freue mich auf jeden Tipp.
Gruß Björn
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 2600
- Arbeitsspeicher (RAM): 2 x Corsair CMK8GX4M2A2133C13 (4 GB) 1 x G.Skill F4-3000C16 (16 GB) 24 GB Gesamt
- Mainboard: MSI B450M PRO-VDH MAX (MS-7A38)
- Netzteil: (A) MARS Gaming MPB750 750 Watt - (B) NoName 550 Watt
- Gehäuse: AeroCool CS-107 V2
- Grafikkarte: MSI GTX 970 Gaming (MS-V316) 4 GB
- HDD / SSD: NVMe Intel SSDPEKNU512GZH (512 GB) / Intenso SSD 512 GB
- CPU Kühler: Standard AMD Kühler
ABER:
Gruß Björn
