Hallo, ich habe neulich ein neuen PC zusammen gebaut.
Mein Problem ist jetzt, dass die Grafikkarte nach einer bestimmten Zeit beim Gaming kein Bild mehr gibt. Beim normalen benutzen also (kein Gaming) bleibt stetig ein Bild. Zuerst dachte ich, es sei das Netzteil habe es mit ein anderen (besseren) ausgetauscht aber das Problem bleibt weiterhin.
Komponenten:
Ryzen 5 2600X
RX 580 8GB
B450M Pro VDH Max Mainboard
16GB Corsair Arbeitsspeicher 3200MHz
Seasonic 500W Netzteil 80+ Bronze davor Aerocool 500W 80+ White
120mm Wasserkühlung von Enermax
Temperaturen können es nicht sein, habe es mit MSI Afterburner geprüft, CPU bleibt bei Voller Auslastung >60C und die Grafikkarte kommt nicht höher als 80C.
Genauere Beschreibung was passiert:
Während des Spielens kommt nach einer bestimmten Zeit 20-40min kein Bild mehr und man hört wie plötzlich die Lüfter von der Grafikkarte ausfallen. CPU, Gehäuselüfter und RGB von Wasserkühlung, Lüfter, Maus und Tastatur laufen weiter. Nachdem ich den Pc neugestartet habe also durch langes Drücken am Gehäuse Schalter (weiß nicht wie man es nennt^^) und durch wieder an drücken, kommt dann wieder ein Bild.
Dazu was mir aufgefallen ist, als ich die Grafiktreiber vom Mainboard Downloaden wollte kam immer dass es nicht ging mit dem Fehlercode „Fehler 182- AMD Installationsprogramm kann die AMD Grafikhardware nicht richtig Identifizieren.
Komponenten:
Ryzen 5 2600X
RX 580 8GB
