Hallo!
Ich habe eine AMD Radeon R9 290 Tri-X OC Edition, mit der ich eigentlich recht gut auskommen auf Full HD in Spielen, für Monitore etc.
Jedoch habe ich mich nun dazu entschieden, einen 4k Monitor zu kaufen und habe mich für den LG27UK650 entschieden. Die Radeon Grafikkarte hat auch einen DisplayPort anschluss, weshalb 4k auf 60Hz grundsätzlich möglich sein sollte.
Beim Anstecken des Monitors verlief alles einwandfrei, der DisplayPort wurde angesteckt und der Monitor startete erstmal mit 640 x 480 pixeln, was ich aber einfach umstellen konnte und siehe da, 4k Auflösung passt.
Jetzt hab ich aber das Problem, wenn ich den PC Neustarte, komme ich immer nur bis kurz vor dem Login Bildschirm. Genau nachdem das Windows Symbol + Ladekreis sichtbar ist, schaltet der Monitor auf schwarz und es kommt die Meldung "No Signal".
Ich denke nicht, dass dies ein Problem des Monitors ist, da der Monitor funktioniert wenn man ihn auf niedrigeren Auflösungen Neustartet. Es hat wohl was mit 4k zu tun. Jedoch hat die Karte meines Wissens nach einen Display Port 1.2 Anschluss, was bedeuten würde, 4k auf 60Hz sollte möglich sein.
Ich kann auch den Monitor betreiben wenn ich den PC auf niedrigen Auflösungen hochfahre und dann auf 4k umstelle. Es ist immer nur das Hochfahren ein Problem.
Woran könnte dies liegen?
