ich hatte das Thema hier schonmal, aber fälschlicherweise angenommen es sei gelöst.
Hier nochmal das Problem:
Ich habe ein Problem mit einer Titan X (Pascal).
Sie läuft ganz normal, von Zeit zu Zeit steigt die Drehzahl von ca. 1100RPM auf 5450RPM und der Lüfter rauscht wie ein Wasserfall. Auch wenn die GPU Temp weit unter dem in der Lüfterkurve angegebenen Werten liegt.
Mittlerweile habe ich alle Treiber erfolglos ausprobiert (mit DDU im abgesicherten Modus gelöscht, neu installation(Afterburner gelöscht)) von 2016-heute.
Mit Afterburner funktioniert es teilweise. bei der richtigen kurve bleibt es überwiegend ruhig. Ab und zu geht er aber auf 100% obwohl die dafür vorgesehen Temp nicht erreicht ist.
Mir ist aufgefallen das in GPU-Z die Drehzahl korrekt angegeben wird, aber Drehzahl in % teilweise falsch. Zuerst war sie immer auf 23% oder 28%. Jetzt habe ich ein bischen mit dem Afterburner gespielt und die niedrigste Einstellung auf höhere werte (z.B. 30%) gestellt und wenn ich da auf einstellung übernhemen klicke dann zeigt er die auch richtig an. Wenn er aber auf 5500 Umdrehungen geht (100%) zeigt er falsch an. Beispsiel der Lüfter war auf 45% ich beende die Anwendung er geht runter auf 30% (Auch die temp ist von 67 auf 50 gefallen). Dann auf einmal dreht der Lüfter auf 5500 Umdrehungen (wird auch so angezeigt) aber die %te bleiben auf 30%. Dann hat er kurz den Lüfter runtergeschaltet aber gleich wieder hochgeschaltet. Er lief dann eine weile auf 31° mit 100% (angezeigt 30%) bis er wieder auf 30% runterdrehte.
