Grafikkartenproblem? – Hauptbildschirm wird schwarz – kein Signal
Meyersbitter
Apr. 2018
Guten Morgen liebe Community,
ich habe da ein Problem mit meinem neu aufgebauten PC.
Aber hier erst einmal ein paar Daten zum PC:
Mainboard ASUS Z370A Prime
RAM: 32 GB, 4x (Corsair DIMM 16GB DDR4-2400 Kit)
Grafikkarte: MSI GTX 1050 Ti Gaming X
Processor: Intel i5 8600 K
Festplatte: M.2 Samsung 960 EVO 250 GB
Netzteil: Thermaltake Berlin 630W
Windows: 10 Pro 64bit
Nun zum eigentlichen Problem. Der PC läuft mit 2 Monitoren. Ein älterer Acer an DVI und ein nagelneuer EIZO CS2430 an HDMI. Es funktioniert auch alles soweit.
Allerdings, wenn ich Steam öffne und Ghost Recon (ältere Version) spiele und dann wieder Steam verlasse, wird der Hauptbildschirm (EIZO) schwarz und meldet kein HDMI Signal.
Ein entfernen des HDMI Kabel an der Grafikkarte oder am Monitor führt nicht zum Erwecken des EIZO’s. Auch ein Neustart hilft nicht. Nach dem Neustart findet er den EIZO nicht mehr. Auch in der Treibersoftware wird er nicht angezeigt.
Der Anschluss des EIZO an DVI mit Adapter funktioniert. Allerdings habe ich für den zweiten Monitor dann keinen Adapter und auszuprobieren ob beide laufen.
Gestern habe ich dann die Grafikkarte aus- und wieder eingebaut. Dann geht der Monitor an HDMI auch wieder.
Den aktuellen Grafiktreiber habe ich auch neu installiert. Das System habe ich auch nochmals neu installiert, allerdings mit Übernahme aller Einstellungen.
Ich denke nicht, dass es an der Grafikkarte liegt, da der PC ohne Steam zu öffnen einwandfrei funktioniert. Daher würde ich auch den EIZO ausschließen bzw. das HDMI Kabel.
Ich hoffe ich habe den Fehler verständlich rübergebracht.
Habt ihr einen Rat, wodurch das Problem entstehen könnte?
Vielen Dank schon einmal.
Leider liegt nur ein DP auf DP mini bei.
Ich besorge mir heute in unserer IT ein Kabel und probiere es mal aus.
Macht es vielleicht Sinn, Steam nochmals neu zu installieren?
Ich würde sagen, Steam hat damit nichts zu tun. Wäre zumindest sehr ungewöhnlich.
Habe den Monitor jetzt an den DP Port angeschlossen. Bisher läuft er ohne Probleme.
Ich werde aber auch noch mal den HDMI Port mit einem neuen Kabel ausprobieren. Nicht das der Monitor am HDMI Anschluß einen Wackelkontakt hat.
Ich gebe dann noch mal Rückmeldung.
also ich glaube nicht unbedingt dass es an steam liegt. zumindest habe ich soetwas noch nie in zusammenhang damit erlebt. beoachte doch mal wie es sich mit dem DP Port verhält, ob und wenn wann wieder Probleme auftauchen.
