Grafikproblem bei Combat Mission Shock Force
Computerlove
Feb. 2010
ich besitze die Paradox-Version von Combat Mission Shock Force.
Leider habe ich das Problem dass die kleine Schrift, also die Buchstaben im spielt fehlerhaft dargestellt werden.
Sonst habe ich in keinem Computerspiel Grafikprobleme.
Ich besitze ein Laptop mit einem Widescreenmonitor falls die Information hilfreich ist.
Zur Veranschaulichung des Problems, hier drei Bilder.
http://img16.imageshack.us/i/picture002f.png/
http://img210.imageshack.us/i/picture003q.png/
http://img237.imageshack.us/i/picture004d.png/
Ich gehe nicht davon aus dass jemand das Problem schon hatte da dieses (sehr tolle) Spiel ja weniger verbreitet ist aber vielleicht hat jemand hier eine Idee was ich machen könnte um das Problem zu lösen?
Ich bedanke mich im Voraus.
Willkommen bei Computerbase !
Zu deinen Problem , versuch Schrift Effekte umzustellen ,
bei Vista
Systemsteuerung -> Darstellung und Anpassung -> Anpassung -> Fensterfarbe und -darstellung -> Effekte
von Clear Type auf Standard umstellen
ich besitze Windows 7.
Die gleiche Einstellungen gibt es jedoch hier auch bis auf "Effekte".
Ich kann also soweit gehen: Systemsteuerung -> Darstellung und Anpassung -> Anpassung -> Fensterfarbe und -darstellung. Ab hier finde ich dann keine "Effekte" bzw. weiß nicht was ich hier machen soll.
Sonst keiner mehr eine Idee?
Zu dem Game gibts ja eine menge Patches ---> klick
Patch 1.08 z.b
CHANGING GAME RESOLUTION:
By default, the first time the game is launched, the games internal resolution and refresh rate are set to whatever your desktop display is currently set to. We have added two ways to make adjustments to this settings.From inside the game, go to the Main Menu, then select the Options panel. From there you can select the game to run at the following resolutions:
Desktop = (the game will run at whatever resolution your desktop is set to)
1024x768
1152x864
1280x960
If you want to run the game in a resolution and refresh rate not listed, you can manually configure these settings by editing the "display size.txt" file located in your game directory. Simply change the numbers that you see there with the width (in pixels) and height (in pixels) and refresh rate (in Hertz) you wish to run the game.
Example: For 1440x900 at 75Hz refresh rate, you would delete the numbers in that file and replace with "1440 900 75" .
Patch 1.10 z.b
Corrected a problem that showed mission briefing text improperly inside the editor.
