Moin zusammen,
ich musste heute beim Anschalten meines Notebooks feststellen, dass ein Grafikproblem aufgetaucht ist.
Am Anfang erhalte ich die Meldung:
Nun habe ich die Möglichkeit, Ubuntu in "low-graphics mode" laufen zu lassen, was auch funktioniert.
Reconfigure graphics habe ich bereits versucht, leider erfolglos.
Unter "troubleshoot the error" kann ich mir die log file des xservers ansehen oder auch die startup errors.
Beim Xserver steht u. a. (ll) UnloadModule "intel" zwischen den beiden oben beschriebenen [EE]s.
Bei den startup errors steht:
Fatal server error:
no screens found
Bei früheren Versionen weiß ich, dass es mit der Grafikkarte Probleme gab. Bislang lief das ganze bei mir aber anstandslos, sogar mit 2 Monitoren (22" + Notebookdisplay).
Nun habe ich heute eingeschaltet und dann kam eben das.
Ich habe auch im Grub andere Kernel-Versionen versucht, das Resultat war aber das selbe.
Ich kann auch den configuration file editieren, weiß aber eben nicht, was ich da reinschreiben soll.
Achja:
Denke, das Problem wir man durchaus einfach lösen können, wenn man weiß wie.
Bin mir sicher, dass mir da jemand helfen kann. Da ihr vermutlich weitere Infos braucht, einfach sagen.
Vielen Dank!
Gruß,
badday
Ubuntu is running in low-graphics mode
The following error was encountered. You may need to update your configuration so solve this.
[EE] intel(0): No kernel modesetting driver detected.
[EE] Screen(s) found, but none have a usable configuration
Fatal server error:
no screens found
Achja:
führt zu einigen Fragen zum Kernel-Framebuffer und der Tastatur, dann heißt es aber:sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
und darauf folgen eine Zahl mit Datum und Uhrzeit.xserver-xorg postinst warning: overwriting possibly-customised configuration file; backup in /etc/X11/xorg.conf.
Vielen Dank!
Gruß,
badday
