Rockafilly
- Dez. 2011
Hallo zusammen
Seit 1-2 Wochen habe ich ziemliche Probleme mit meiner ASUS ENGTX 560 TI TOP
zunächst zum System:
CPU: Intel i5 760 2,8gHz
Mainboard: Asus P7H55-M (aktuelles Bios)
4x2GB Kingston HyperX 1333 CL7
Festplatte: Samsung HD753JL 750GB
Netzteil: Enermax Liberty 500
Windows 7 Ultimate 64Bit
Grafiktreiberabstürze und Bluescreens GTX560 TI TOP-cpu.jpgGrafiktreiberabstürze und Bluescreens GTX560 TI TOP-main.jpg
Anfangs lief der Wechsel von meiner alten Gainward 9500GT problemlos. Doch aus heiterem Himmel (kommt mir zumindest so vor - hardwaremäßig und treibertechnisch hat sich nichts geändert) kamen zunächst die Fehler mit abstürzenden Grafiktreibern, diese häuften sich aber so sehr, dass quasi jede Grafikanwendung abstürzte (selbst Videos). Das System läuft mit normalen Takten, die Takte und Spannungen der Karte wurden ebenfalls nicht geändert. Prime95 lief ohne Probleme. An den Temperaturen liegt es auch nicht. CPU wird keine 55° und Grafikkarte, wenn sie denn mal läuft vielleicht 65°. Zunächst hatte ich das Netzteil in Verdacht, aber ein neues Seasonic mit 560Watt brauchte auch keine Abhilfe. Ram lief die Nacht fehlerfrei mit Memtest durch. Ebenfalls habe ich die Riegel einzelnd getestet und die Fehler blieben. So ziemlich jeder Treiber von Nvidia wurde ausprobiert. Dann habe ich das System komplett neu aufgesetzt. Leider auch kein Erfolg. Heavenbench z.B. fliegt nach wenigen Sekunden raus. Furmark läuft allerdings durch. Spiele stürzen manchmal schon im Menü ab, oder in den ersten Sekunden des Spiels. Ganz ganz selten laufen sie dann aber und wenn die ersten Sekunden überstanden sind dann laufen sie auch problemlos. Ich habe die Grafikkarte eingeschickt und eine neue erhalten, aber auch damit leider der gleiche Ärger. Das seltsame ist, dass mein System mit der alten 9500GT wieder problemlos läuft und ich auch spielen kann. Da die keinen Soundausgabe hat und mein Mainboard eine Onlinesoundkarte; könnte es eventuell daran liegen?
hier der dump:
VIDEO_TDR_FAILURE (116)
Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed.
Arguments:
Arg1: fffffa8008998010, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: fffff8800fc81ae4, The pointer into responsible device driver module (e.g. owner tag).
Arg3: ffffffffc000009a, Optional error code (NTSTATUS) of the last failed operation.
Arg4: 0000000000000004, Optional internal context dependent data.
Debugging Details:
FAULTING_IP:
nvlddmkm+c3bae4
fffff880`0fc81ae4 4883ec28 sub rsp,28h
DEFAULT_BUCKET_ID: GRAPHICS_DRIVER_TDR_FAULT
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
BUGCHECK_STR: 0x116
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
fffff880`08f1fb88 fffff880`0fd2a000 : 00000000`00000116 fffffa80`08998010 fffff880`0fc81ae4 ffffffff`c000009a : nt!KeBugCheckEx
fffff880`08f1fb90 fffff880`0fcfd867 : fffff880`0fc81ae4 fffffa80`07d08000 00000000`00000000 ffffffff`c000009a : dxgkrnl!TdrBugcheckOnTimeout+0xec
fffff880`08f1fbd0 fffff880`0fd29e0f : fffffa80`ffffd84d ffffffff`fffe7960 fffffa80`08998010 00000000`00000000 : dxgkrnl!DXGADAPTER::Reset+0x2a3
fffff880`08f1fc80 fffff880`0f037ec1 : fffffa80`07d32d50 00000000`00000080 00000000`00000000 fffffa80`07ca6410 : dxgkrnl!TdrResetFromTimeout+0x23
fffff880`08f1fd00 fffff800`0356dfee : fffff880`09260690 fffffa80`0896eb60 fffffa80`06706040 fffff800`032ca757 : dxgmms1!VidSchiWorkerThread+0x101
fffff880`08f1fd40 fffff800`032c45e6 : fffff800`03448e80 fffffa80`0896eb60 fffff800`03456cc0 fffff880`01225cb0 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`08f1fd80 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_IP:
nvlddmkm+c3bae4
SYMBOL_NAME: nvlddmkm+c3bae4
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nvlddmkm
IMAGE_NAME: nvlddmkm.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4e9feb76
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x116_IMAGE_nvlddmkm.sys
Followup: MachineOwner
und noch vom Blusescreenviewer (diese Meldung wiederholt sich immer, ist also der einzige Fehler lediglich die Crash-Adressen sind 1-2 anders gewesen)
010912-29109-01.dmp 09.01.2012 01:35:39 0x00000116 fffffa80`08998010 fffff880`0fc81ae4 ffffffff`c000009a 00000000`00000004 caused bei driver: dxgkrnl.sys caused by adress: dxgkrnl.sys+5d000 x64 crash address: ntoskrnl.exe+7cc40 C:\Windows\Minidump\010912-29109-01.dmp 4 15 7601 509.880
so langsam weiß ich leider nicht mehr weiter. Vielleicht könnt ihr etwas Licht ins Dunkel bringen
viele Grüße
Phil
hier der dump:
Arguments:
Debugging Details:
FAULTING_IP:
nvlddmkm+c3bae4
BUGCHECK_STR: 0x116
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
FOLLOWUP_IP:
nvlddmkm+c3bae4
viele Grüße
Phil
