Grafkikarte erkennt plötzlich Monitor nicht mehr
Fragtastic
Aug. 2011
meine GTX 970 erkennt plötzlich mit beiden Anschlüssen meinen Monitor nicht mehr als ich meinen Rechner hochfuhr. Das Bild ist auschließlich über die On Board Karte meines ASRock Z68 Pro3 (Z68) Boards zu empfangen.
Muss ich da was im BIOS umstellen? Der PC wurde weder bewegt nocht sonst irgendwie mit Schadsoftware belastet. Funktionierte vor ein paar Tagen noch einwandfrei. Im Gerätemanager ist sie nicht aufgelistet.
Weiß jemand was ich tun kann? Ich danke schonmal !
Klingt für mich nach einem Defekt der GTX 970. Wie sollte sich was im BIOS umstellen, ohne dass du etwas getan hast? ^^
Edit: Warte aber lieber noch auf andere Antworten. ^^
Weiß nicht. Hätte ja sein können. Son fuck :/
Poste mal der Vollständigkeit halber deine komplette Hardware..
wie sind die Monitore angeschlossen? DP, HDMI, DVI? Mal eine der anderen Varianten versucht? Schon mal nur einen der beiden Monitore angeschlossen?
Drehen die Lüfter der Karte?
Hab den jetzt aufgemacht. Nach dem Erden auf die Grafikkarte gedippt und gemerkt das sie ein bisschen "nach unten ging". Netzkabel angeschlossen, dvi dran. Karte leuchtet, Bild da. Anscheinend ist sie tatsächlich durch mysteriöse weise aus dem PCI slot gerutscht. Keine Ahnung wie, aber die kann das wohl. Hoffe dass sie weiterhin jetzt auch erkannt wird wenn der Rechner hochkant steht und nicht nur im Liegen wie gerade
Kann auch nur ein defektes Kabel sein.. Versuch mal den Anschluss zu wechseln, sprich von HDMI auf DVI oder umgekehrt, manchmal hilft das. BIOS-Reset könnte auch helfen. Nach Reset ggf. die OnBoard-GPU deaktivieren.
Edit:
Ist ja dann geklärt. Das kann passieren, wenn du die Grafikkarte an der Blende nur außen aber nicht in der Mitte verschraubst.
