--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 1
DirectX 4.09.00.0902 (DirectX 9.0b)
Computername XERON
Benutzername Fredrik
Motherboard:
CPU Typ AMD Athlon XP, 2079 MHz (12.5 x 166) 2800+
Motherboard Name Asus A7N8X-X (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce2 400
Arbeitsspeicher 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ Award (10/07/03)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM2)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce FX 5900XT (128 MB)
3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce FX 5900 XT
Monitor Orion OC-17DB06 [17" CRT] (9456)
Multimedia:
Soundkarte nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface
Datenträger:
IDE Controller NVIDIA NForce MCP2 IDE Controller
Festplatte ST380011A (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Festplatte IC USB Storage-MSC USB Device
Festplatte IC USB Storage-MMC USB Device
Festplatte IC USB Storage-SMC USB Device
Festplatte IC USB Storage-CFC USB Device
Optisches Laufwerk AOPEN CD-RW CRW5232 (52x/32x/52x CD-RW)
Optisches Laufwerk ATAPI DVD+RW 4X4X12
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 26309 MB (23724 MB frei)
D: (NTFS) 49999 MB (46486 MB frei)
Speicherkapazität 74.5 GB (68.6 GB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus Razer Diamondback Optical
Netzwerk:
Netzwerkkarte Intel(R) PRO/100+ Management Adapter (192.168.0.3)
Netzwerkkarte NVIDIA nForce MCP Networking Adapter
Peripheriegeräte:
USB1 Controller nVIDIA MCP2 - OHCI USB Controller
USB2 Controller nVIDIA MCP2 - EHCI USB 2.0 Controller
USB-Geräte Razer Diamond HID
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ AMD Athlon XP 2800+
CPU Bezeichnung Barton
CPU stepping A2
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) XP 2800+
CPUID Revision 000006A0h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 2079.14 MHz
CPU Multiplikator 12.5x
CPU FSB 166.33 MHz
Speicherbus 199.60 MHz
CPU Cache:
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 10/07/2003-nVidia-nForce-A7N8XÄXC-00
Chipsatz Eigenschaften:
Speicher Timings 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
SPD Speichermodule:
DIMM1: Infineon 64D64320GU5B 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 10/07/03
Datum Video BIOS 04/21/04
Award BIOS Typ Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht ASUS A7N8X-X ACPI BIOS Rev 1007
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte MSI FX5900XT (MS-8937)
GPU Codename NV35XT (AGP 8x 10DE / 0332, Rev A1)
GPU Takt 302 MHz
Speichertakt 351 MHz
--------[ Sensoren ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp Asus ASB100 Bach, Winbond W83L785TS-S (SMBus 2Dh, SMBus 2Eh)
Temperaturen:
Motherboard 28 °C (82 °F)
CPU 37 °C (99 °F)
CPU Diode 41 °C (106 °F)
Seagate ST380011A 37 °C (99 °F)
Kühllüfter:
Stromversorgung 1939 RPM
Spannungswerte:
CPU Core 1.65 V
CPU Aux 1.65 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 4.76 V
+12 V 12.16 V
-12 V -12.08 V
-5 V -4.58 V
Debug Info V 67 67 CC B1 BE BE BE 25 (01)
Debug Info T 37 28 255
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU stepping A2
Befehlssatz x86, MMX, 3DNow!, SSE
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 453 Pin PGA
Gehäusegröße 4.95 cm x 4.95 cm
Transistoren 54.3 Mio.
Fertigungstechnologie 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Gehäusefläche 101 mm2
Core Spannung 1.65 V
I/O Spannung 1.6 V
Typische Leistung 53.7 - 60.4 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 68.3 - 76.8 W (Abhängig von der Taktung)
CPU Hersteller:
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation
http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
CPU Auslastung:
CPU #1 100 %
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp DEC Alpha EV6
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 166 MHz (DDR)
Effektiver Takt 333 MHz
Bandbreite 2661 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (DDR)
Effektiver Takt 399 MHz
Bandbreite 3193 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp HyperTransport v1.0
Busbreite 8 Bit
Motherboard Technische Information:
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket 462
Erweiterungssteckplätze 5 PCI, 1 AGP
RAM Steckplätze 3 DDR DIMM
Integrierte Geräte Audio, LAN
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz nForce2-400
Besonderheiten CPU Overheating Protection, Q-Fan
Motherboardhersteller:
Firmenname ASUSTeK Computer Inc.
Produktinformation
http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
BIOS Download
http://www.asus.com/support/download/download.aspx
--------[ Speicher ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Arbeitsspeicher:
Gesamt 511 MB
Belegt 226 MB
Frei 285 MB
Ausgenutzt 44 %
Auslagerungsdatei:
Gesamt 1250 MB
Belegt 265 MB
Frei 984 MB
Ausgenutzt 21 %
Virtueller Speicher:
Gesamt 1762 MB
Belegt 491 MB
Frei 1270 MB
Ausgenutzt 28 %
Physical Address Extension (PAE):
Supported by Operating System Ja
Supported by CPU Ja
Aktiv Nein
--------[ Grafikprozessor (GPU) ]---------------------------------------------------------------------------------------
[ AGP 8x: MSI FX5900XT (MS-8937) ]
GPU Codename NV35XT
PCI-Geräte 10DE / 0332
Transistoren 130 Mio.
Fertigungstechnologie 0.13u
Bustyp AGP 8x
Speichergröße 128 MB
GPU Takt 302 MHz
RAMDAC Takt 400 MHz
Pixel Pipelines 4
Textureinheiten (TMU) / Pipeline 2
Vertex Shaders 3 (v2.0)
Pixel Shaders 1 (v2.0)
DirectX Hardwareunterstützung DirectX v9.0
Pixel Fillrate 1208 MPixel/s
Texel Fillrate 2416 MTexel/s
Bustyp DDR
Busbreite 256 Bit
Tatsächlicher Takt 351 MHz (DDR)
Effektiver Takt 702 MHz
Bandbreite 21.9 GB/s
Grafikprozessorhersteller:
Firmenname NVIDIA Corporation
Produktinformation
http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
Treiberdownload
http://www.nvidia.com/drivers
nVIDIA Registers:
nv-000000 035200A1
nv-100000 00000000
nv-100200 030F0007
nv-10020C 08000000
nv-101000 B8C0E097
nv-680500 00211C95
nv-680504 012804A1
nv-680570 00000000
nv-680574 00000000
nv-68057C 00000000
nv-0010F0 80400040
wass könnt ihr daraus schliessen?
ah und den teiber hab ich schon...
