GraKa-Fehler-Signal, trotz verschiedener GraKas
Tiba
Feb. 2007
Wir kriegen hier einmal lang und 2mal kurz vom Mainboard, was Grafikfehler bedeutet. Getestet wurde bereits:
2 verschiedene Grafikkarten in je 2 verschiedenen PCIe-Slots (sollen laut Manual beide für den Betrieb im Single-GPU-Modus laufen). Ich schiebe es inzwischen auf das MB, auch wenn das die unbequemste Variante ist.
NT hat mehr als genug Leistung, vorher trat der Fehler (seit kurzem) sporadisch auf, aber jetzt kommt man garnicht mehr dran vorbei.
Es wurde auch von einem Checksummenfehler bericht erstattet (als es noch lief).
Und ein weiterer Fehler irgendwie mit: System intruded chassis open or tempered please check system (allerdings gibt es nichts, was dem MB davon berichten würde, also gibt es keinen vernünftigen Grund darauf zu kommen).
Alle beschriebenen Fehler traten nicht jedes Mal sondern ab und zu auf, nur das Signal für Grafikkartenfehler kommt jetzt bei jedem Versuch.
Mainboard ist: M2N32-SLI DELUXE. Grafikkarten sind: 4670 und eine alte Geforce.
Danke im Voraus für Hilfe.
Wie bereits gesagt, in je zwei verschiedenen PCIe-Slots, also wenn dann sind beide Slots plötzlich gleichzeitig kaputt gegangen (einer davon nie vorher benutzt).
Aber damit wiederhole ich nur, was schon im Eröffnungspost steht.
BIOS "2209"
"Chassis FAN Speed Warning" = 600
Grafikkarte zieht sich leicht raus, wenn das Halteblech befestigt wird, weil dieses nicht ganz mit der Towerrückseite abschließt - bei ausgeschaltetem PC / NT Karte nachdrücken -
Also die Grafikkarte hat keinen zusätzlichen Stromanschluss, Fan dreht aber trotzdem, deshalb und weil ich sie schon mehrfach raus- und reingetan habe, ging ich davon aus, dass sie richtig sitzt.
Außerdem hat der PCIe-Slot hinten einen Hebel, der richtig sitzt und vorne hat das Gehäuse Hebel, welche die Karte sehr fest randrücken. Also die Karte sitzt garantiert richtig.
Auch wenn dem scheinbar so ist, die Verriegelung funktioniert, kann sich die Karte minimal herausziehen -
Ok, also es wurde noch einmal gründlich getestet, daran liegt es nicht.
