Graka Lüfterwechsel
Peter85
Jan. 2022
  • Prozessor (CPU): …
  • Arbeitsspeicher (RAM): …
  • Mainboard: …
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …Nvidia Geforce RTX 2070
  • HDD / SSD: …
...So ich hoffe mal hier hat wer einen Rat für mich. Hab vor kurzem einen der 2 Lüfter meiner RTX 2070 getauscht da er immer gerattert hat. Seit dem tausch aber kam ein neues Problem und zwar nach dem Hochfahren bzw kurz vor dem Desktop startet der getauschte Lüfter schon vollgas durch . Hatte schon versucht das mit MSI Afterburn zu regeln aber der besagte Lüfter reagiert da auf den Einstellversuchen nicht. ( der 2te nicht getauschte ohne Probleme) Kabel sind alle soweit unbeschädigt. Jetzt weiß ich nimmer woran das liegen könnte oder muss man evtl beide Lüfter tauschen ?
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Um welche Grafikkarte handelt es sich denn genau? Und woher hast du den Lüfter? Welches Modell ist das genau?
Graka-Lüfter sind normal mit 4 Pin angeschlossen, also PWM geregelt.
Entweder geht für den Lüfter die PWM Steuerung nicht mehr oder der neue Venti reagiert nicht auf die PWM Steuerung. Vermute das letztere.
Reaktionen: Fernando Vidal
Da mal nen Link zu der Graka :
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/zotac-rtx-2070-amp.b6279
jo sind mit 4 Pin angeschlossen die neuen hab ich von Amazon bestellt auch gleich nen Link dazu :
https://www.amazon.de/gp/product/B09LT1SHJG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
in Sachen Hardware umbau nin ich komplett nen Neuling sag ich gleich wegen Ghetto- Mod
und wegen PWM stand da zumindest nichts bei der Produktbeschreibung auf amazon (wie gesagt neuling und erster versuch beim umbau )
Danke aber schonmal für die Antworten. Das Geräusch zumindest is leiser als vorhin wo es Ratterte und dafür immer Kühl MSI zeigt aber Desktopbetrieb konstante 28-30 Grad
