Graphics Initialization Faild
schnaydar
Aug. 2009
  • Prozessor (CPU): AMD 7 5700X
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB DDR 4 Corsair
  • Mainboard: Gigabyte AB350 Gaming 3 F52i
  • Netzteil: Bequiet 550W
  • Gehäuse: Bequiet Dark Base Pro 900
  • Grafikkarte: Saphire Pule Radeon RX 7900 XT
  • HDD / SSD: mehrere SSD und 2 HDD
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): .nix das ich wüsste
  • Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? ...Nein
Nachdem der Rechner eine zeitlang eingeschaltet ist / war kann ich kein Spiel mehr starten. Direkt nach dem Neustart des PC's funktioniert das Starten von Spielen. Bei Dia4 bekommen ich z.b. die Fehlermeldung
Assasins Credd Odyssey stürzt einfach ab.
Verwende ich die App "Ausschneiden und Skizzieren lässt sich diese Öffnen. Drück ich dort auf Neu wird normalerweise oben eine Bedienleiste eingeblendet diese erscheint auch nicht. Kurz nach dem Neustart ist die Bedienleiste zu sehen
Alle Treiber sowie das OS sind auf dem neusten Stand. Leider hat nichts geholfen.
Anfragen bei AMD blieben unbeantwortet. Im Taskmanager scheint auch keine Instanz eines Spiels zu laufen.
Hat hier jemand eine Idee? Ist etwas nervig andauernd den PC neu starten zu müssen, wenn man das Game wechselt bzw. nach normaler Arbeit ne Runde zocken möchte.
Danke vorab
schnaydar
zeig doch mal den zuverlaessigkeitsverlauf und sag mal was alles im hintergrund laeuft.
Treiber ist 23.7.2?
Mal mit DDU deinstalliert und neu installiert?
23.7.2 ist installiert. DDU wäre ein Versuch wert.
Folgendes wird im Zuverlässigkeitsverlauf angezeigt.
installiere bitte mal den Treiber aus dem entpackten Ordner
meisten -> C:/AMD/aktuellerTreiber/Bin64/Amd_Software_Installer.exe (als Admin ausführen)
vorher vll. wie schon gesagt mit DDU den Treiber sauber entfernen.
Habe versucht den Reg Eintrag zu entfernen und neu zu machen.
Folgend Fehlermeldung.
Werde nachher mal nen Clean Install der AMD Treiber machen. Jetzt erst mal Sport :-)
Noch schnell die Treiber mit DDU entfernt (abgesicherter Modus) und dann neu installiert. Selbes Problem.
@schnaydar
Hast du auch den Chipsatz Treiber von der AMD Seite installiert ?
Bislang hat nix geholfen. Der Fehler bleibt bestehen. Wo finde ich denn ein Archiv von alten AMD Treibern?
Habs gefunden. Der Link ist bei AMD auch etwas versteckt :-)
Habe ich doch verlinkt über dir, musst nur auf das Plus vor deiner Windows-Version klicken, dann tauschen die Treiber bis Dezember 2022 auf.
So Treiber nochmal mit DDU entfernt. Bin zurück auf 23.5.2 scheint jetzt wieder zu gehen.
Danke an alle
Der 23.5.2 war ein ziemlich guter Treiber, allerdings ist es schon merkwürdig, ein Ursache für das Problem muss es ja irgendwie geben.
Aber wenn es jetzt funktioniert dann ist es auch gut, eventl. funktioniert5 auch der nächste Treiber wieder richtig.
