Grid Grid nur maximal 1280*1024 trotz hd monitor
Hatsune_Miku
Rear Admiral
Juli 2012
ich bins schon wieder.
Ich habe neuerdings das Problem das ich bei Grid nur noch maximal 1280x1024 als auflösung auswählen kann.
Damals konnte ich noch 1920*1080 auswählen.
Was ich schon probiert habe ist mehrere Treiber, die Config.XML geändert und Schreibschutz draufgesetzt hat aber nichts gebracht.
Das was sich an mein Sys zum damaligen geändert hat ist die GPU jetzt GTX 670 vorher GTX470, CPU jetzt I7 3770k vorher AMD PII 1090T, Monitor war vorher Benq 2220HD jetzt Samsung S24b350h.
Mech beschleicht das gefühl das es an der Kepler GPU liegt.
Was kann ich da jetzt noch machen, hat wer noch das gleiche Problem?
Habe ich auch vergessen zu schreiben. Ich habe den Patch 1.3.
Wie kann man im Treiber eine benutzerdefiniter Auflösung anlegen?
Wenn ich die in der Config änder dann kommt immer die meldung am start Auflösung zurücksetzen auf 720p oder so etc.
Edit.
Alle anderen Games laufen auf 1920*1080p
is egal welche Version du hast die Engine von Grid is zu "dämlich" um mehr als 2GB vRAM
zu erkennen und limitiert sich
der Pfad ist abhängig von dem ordner in dem du es installt hast
"X:\was-weiß-ich-was-\Grid\System\hardware_settings_restrictions.xml"
auf die Datei Rechtsklicken und "Bearbeiten" (sicherheitskopie immer gut)
Und da den Wert "<res mem="270" maxWidth="1280""
und das maxWidth="1280" änderst du in 1920 oder was du brauchst
Funktioniert
hatte das selbe Problem
Danke werd ich nochmal probieren nach einer neuinstallation da es den eintrag in meiner config nicht gibt
Keine Änderrung.
Hat eventuell jemand die COnfig von der Steam Version für mich? So das ich das mal mit der testen kann
Bin grad Arbeiten aber wenn du willst lad ich dir die Datei irgentwo rauf
wenn ich nach Hause komme dann musst die nur mehr ersetzen.
So wie versprochen das File hat zwar etwas länger gedauert aber es ist "noch"
heute.
Einfach auspacken und mit deiner ersetzen sollte hinhauen
mit dem File gehts bei mir auch
Weill ichs so spät erst seh
Ist kein Wunder das es den Eintrag bei dir nicht gibt.
Die Datei in dem Screenshot ist die flasche.
Die "hardware_settings_restrictions.xml" befindet sich im spiele Ordner/system und
nicht im Savegame ordner.
Aber wenns jetzt funtioniert ist das eh hinnfällig.
