Größeres Netzwerk über WLAN wie erstellen?
tz1986
Juli 2008
Hallo, ich erstelle aktuell in einem Gebäude ein größeres, aber dennoch einfach aufgebautes Netzwerk. Da Ausfallsicherheit und der gleichen keine Rolle spielen, möchte ich dieses selbst möglichst günstig realisieren.
Ich verlege einen LWL bis zum Anschlussraum, dann kommt das entsprechende Modem vom Provider und danach bin ich frei in der Gestaltung. Soweit mir bekannt kann ich einen beliebigen Router per LAN mit dem Modem verbinden.
Meine Anforderungen sind recht einfach:
- zwei Telefonleitungen über VoIP
- vier fest verbundene PCs über LAN
- ggf. kleines NAS für Netzwerkdateiablage
- WLAN über etwa 2500 m2 Fläche, das möglichst über die selbe Kennung erreichbar ist bzw. sich mit dem stärksten Sender bei Bewegung verbindet
Das Ganze ist primär ein Feature um Besuchern WLAN zur Verfügung zu stellen.
Die simpelste Lösung wären ja einfach ein paar WLAN Router, der Nachteil wäre dabei jedoch, dass jeder Router ein eigenes Netz aufbaut. Mit welcher Hardware kann ich das mit o.g. Anforderungen realisieren?
Vielen Dank
Guck mal bei Ubiquiti nach, habe selbst den Unifi AP AC Pro und bin mehr als zufrieden.
Über die Controllersoftware könntest du sogar ein separates Gästenetz zur Verfügung stellen.
Vorteil, du kannst alle APs über die Controller Software steuern und anpassen/konfigurieren
Router nach Wunsch, WLAN über Access-Points abbilden, z.B. diese hier. Evt. über einen Switch mit PoE nachdenken.
Die Accesspoints werden zentral konfiguriert (Controller) und bilden das gleiche Netz ab.
Unifi AC Mesh.
Braucht noch eine kleine Controllerstation.
bei 2500m² würde ich zu zumindest mal mit einem ordentliches "site-survey" anfangen und gucken, wie du APs positionierst.
Dann würde ich die AP's + Controller so auswählen, dass sie vernünfigtes Roaming unterstützen.
In wie Weit die Ubiquiti Serie das Roaming unterstützt. keine Ahnung.
Was soll denn über das WLAN gemacht werden ? nur reine Daten oder auch VOIP ? (Skype for Business / Jabber / etc pp)
