Große externe 2,5'' SSD gesucht
- Ersteller mae-47
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
wurde umbenannt, der neue Name ist USB 3.2 Gen 1(x1)mae-47 schrieb:USB 3.0
Muss es zwingend 2.5" sein?
Viele sind kleiner.
Deine Auswahl:
https://geizhals.de/?cat=hdx&xf=5588_SSD~6_4000&sort=r#productlist
Die X6 kannst du eigentlich nehmen
- Feb. 2009
Und woran scheitert die Findung?
https://www.heise.de/news/Externe-Sandisk-SSDs-fallen-am-laufenden-Band-aus-9247983.html
Ansonsten was du magst.
gibt's nicht bei SSDs, nur bei HDDsmae-47 schrieb:besser 5 TB.
Du wirst bei externen SSDs 4TB und 8TB antreffen und keine Zwischengrößen.
edit: Es gibt noch Zwischengrößen wie 6,4TB oder 7,68TB, aber bei externen SSDs wirst du die Größen quasi nie antreffen, da man diese eher im Enterprise Segment findet.
0x8100
Fleet Admiral
- Okt. 2015
https://www.acasis.com/collections/...hdd-ssd-raid-enclosure?variant=45892797628645Rickmer schrieb:Du wirst bei externen SSDs 4TB und 8TB antreffen und keine Zwischengrößen.
auf "span" stellen und eine 4 und 2 TB ssd verbauen
nur als anmerkung: das gehäuse funktioniert gut, ich betreibe es mit raid0 mit zwei 2 TB ssds.
Ein anderer Tipp abseits von Speicherkapazität.
Viele der "Fertigen" Externen SSDs sind fest mit dem Gehäuse/Controller verbunden.
Man kann sie nicht einfach rausnehmen und im Pc verbauen, das ist ne richtige Seuche geworden.
Ich würde SSD und Gehäuse separat kaufen.
Ist vlt etwas teurer aber da weiß man genau was man hat und kann die SSD ggf. für was Anderes verwenden.
Danke für alle Antworten. Das (mein) Problem ist, dass ich große Datenmengen transportieren und an verschiedenen Rechnern nutzen muss. Bisher benutze ich dafür 3,5'' HDD. Nachteile: Diese brauchen ein externes Netzteil, die Größe und die Geschwindigkeit.
Am sinnvollsten erscheint mir die Lösung einer NVMe in einem Gehäuse. Bei den vorgeschlagenen Gehäusen scheint eine 2 TB NVMe das Maximum zu sein ..??
Bei sowas ist meistens* der Fall, dass die angegebene größe grade das größte Laufwerk ist, das der Hersteller zum testen da hatte.mae-47 schrieb:Bei dem z.B. vorgeschlagenen Icy Box IB-1824ML-C31 steht in den Spezifikationen ausdrücklich bis 2 TB.
*manchmal kann man komische Kompatibilitätsprobleme haben. Mein QNAP TS-130 weigert sich z.B., eine Seagate ST18000NM003D zu erkennen - derweil ist eine ST18000NM000J auf der offiziellen Kompatibilitätsliste. Beides sind Seagate Exos mit 18TB... -_-
