Hallo Leute,
ich bin neu hier und habe große Probleme mit meinem PC.
Ich habe mir vor 2 Wochen eine neue Graka gekauft. Hatte vorher eine GTS 250 drin und habe jetzt eine Gigabyte GTX 660.
Seit dem die Karte drin ist, habe ich große Probleme beim Zocken. Das komische ist aber, dass es nicht alle Spiele betrifft.
Hier erstmal meine Hardware:
Mainboard: AsRock G41M S3
Netzteil: Intertech SL-500
CPU: Intel Core2Quad Q6600
Graka: GTX 660
Festplatte:Toschiba 1TB 5400rpm Sata
Arbeitsspeicher: DDR3 1333 Mhz 2x4GB (Mittlerweile nur noch einen, weil der eine per Memtest einen Error hatte)
Es gibt z.B Spiele wie F1 2013,FarCry 2,Fifa 14, DayZ Standalone,CSS, CS-GO, Landwirtschafts Simulator 2013,COD MW3 etc. die laufen auf höchsten Einstellungen Problemlos.
Dann aber Spiele wie BF3,COD Ghosts, Black Ops, GTA 4, die laufen nicht bzw. erstmal ja aber dann nicht mehr.
Wenn ich z.B GTA 4 auf höchsten Einstellungen Spiele, geht es ca. 5 Minuten, dann wird ab und zu das Bild einfach Schwarz und komm kurz danach wieder. Nach dem 5. Mal startet dann der Rechner neu.
BF3 kann ich jetzt mit niedrigen Einstellungen und im Fenster Modus ganz gut Spielen. Black Ops funktioniert auch erstmal gut bis der Rechner dann Neustartet oder es gibt ein Blackscreen, die Lüfter drehen voll und ich muss Rechner vom Strom nehmen und Neustarten. Ghosts kann ich maximal 5 Minuten spielen, dann gibts meistens ein Bluescreen mit Bccode 116, der vom Dxkrnl.sys, nvlddmkm.sys oder dxgmms1.sys ausgelöst wird.
Mit Prime95 und Furmark läuft der Rechner ohne Probleme. Cpu Temp maximal 70 und Graka an die 75, höher nicht. Wenn ich Furmark laufen habe und ein Spiel starte, startet der Rechner neu. Unter Last geht die 12V Schiene runter auf ca. 11,4. was ja eigentlich normal ist, aber das Netzteil natürlich nicht so gut ist.
Memtest habe ich Laufen lassen. Einer von den 4GB Riegeln (Marke Dolphin?) hatte 1 Error, deswegen hab ich ihn erstmal raus genommen. Der 2. (G.Skill) hatte keine Errors.
Habe schon den Rechner komplett Formatiert, neue Partitionen erstellt etc. Ändert aber nix.
Graka habe ich schon runtergetaktet und die Volt der Graka leicht erhöht, aber keine Änderung.
Bios resettet hab ich auch schon. Ändert ebenfalls nichts.
Der 6Pin Anschluss der Graka habe ich mit einen Y-Adapter an laufen, müssen beide 4 Pin Molex verbunden werden? Habe zwar beides schon probiert und ändert nix, wäre aber trotzdem gut zu wissen.
Alte Grakatreiber hab ich ebenfalls schon probiert. Keine Änderung.
Meine Vermutung liegt daher beim Defekten/Zu schwachen Netzteil oder Defekte Grafikkarte.
Könnt ihr mir helfen? Bin echt genervt...
Graka: GTX 660
