Großes Problem mit externer Festplatte - Datenrettung!
Omega1337
Apr. 2011
ich bin neu hier und hoffe, dass ihr mit helfen könnte.
Ich habe vor der Eröffnung dieses Themas gegoogelt bis zum Erbrechen, deshalb bitte ich nicht auf andere Themen zu verweisen, da dies ein sehr spezielles Problem ist:
Seit gestern habe ich ein großes Problem mit meiner externen Festplatte von TrekStor (die Platte selbst ist von Hitachi).
Auf der Platte sind Musik und Filme gespeichert, welche ich unter gar keinen Umständen verlieren möchte, da es sich um eine große Datenmenge handelt, die ich unmöglich wieder beschaffen kann.
Seit einiger Zeit macht die Festplatte in seltenen Fällen "brutale" klick Geräusche, als wenn irgendetwas abrutscht. Aber bis dato gab es trotz dieser Geräusche keine Probleme: ich konnte völlig normal Musik hören und auch Filme schauen (Full HD - das nenne ich mal wegen der Übertragungsrate). Auch so hatte ich keinerlei Probleme mit der Platte.
Gestern Abend jedoch, fing die Musik plötzlich mehrmals an zu stocken. Dasselbe bei Filmen (egal welche Auflösung). Vorspulen bei Musik und Film dauerte ungewöhnlich lange (3-4 Sek.) und auch die Reaktionszeiten der Platte wurden langsamer (navigieren durch Ordner).
Natürlich wollte ich Musik und Filme direkt auf einer anderen Platte speichern, allerdings blieb der Kopiervorgang immer wieder bei ein und demselben Lied "stecken". Es tauchte eine Meldung auf, dass die Datei nicht kopiert werden konnte ("die Datei konnte auf dem Datenträger nicht gefunden werden).
Mit dem Klick auf "Wiederholen" passierte gar nichts mehr (die Meldung verschwand zwar, aber es wurde nichts mehr kopiert) und beim klicken auf "Ignorieren" schloss sich nicht mal die Meldung.
Das komische an der ganzen Sache: Schalte ich die Festplatte aus, lass' sie kurz abkühlen und schalte sie wieder ein, kann ich vorerst große Filme anschauen und gleichzeitig Musik hören. Vor- /zurückspulen und das schnelle Wechseln, sowie Navigieren funktioniert wieder bestens.
Mein System: Windows 7 Ultimate (64bit)
Setup der Externen Festplatte: Über ein USB-Verlängerungskabel direkt in den Rechner (hinten) - ohne irgendwelche USB-HUBs oder sonstiges.
Es wäre wirklich super, wenn ihr mir helfen könntet, da mir diese Daten wirklich am Herzen liegen.
Die Rettung der Daten haben für mich eine höhere Priorität als die technische Rettung der Festplatte!
Vielen Dank im Voraus,
-Omega1337
Die Platte hat einen mechanischen Fehler mit dem Herstellertool prüfen oder umtauschen wenn noch Garantie!
Mfg doll
Ich möchte noch mal betonen, dass mir die Daten weitaus wichtiger sind als der Erhalt der Platte.
Meinst du, es würde etwas bringen, die Platte aus dem externen Gehäuse zu befreien und sie intern im Rechner einzubauen?
Kannst du probieren, und dann so schnell wie möglich alles runterkopieren, was geht. Wenn eine einzelne Datei nicht mehr geht, dann zieh trotzdem alles andere runter, bevor gar nichts mehr geht. Dann vielleicht mit chkdsk versuchen, die korrupte Datei noch zu retten.
Zwei Sachen solltest du daraus lernen: wichtige Daten nie ohne Backup! Und wenn eine Platte anfängt, komische Geräusche zu machen - Vorsicht, das ist immer der Anfang vom Ende!
Mit einem Imager ein Backup anlegen, z.B. mit Acronis True Image. Voraussetzung ist natürlich das die Platte noch richtig erkannt wird. Es funktioniert auch noch wenn kein Laufwerksbuchstabe vergeben ist. In der Datenträgerverwaltung ist die Platte "schwarz markiert".
Das Programm kann auch defekte Sektoren lesen. Anschließend dieses Backup als virtuelles Laufwerk über die Acronis Software anschließen (mounten), dann sind die Daten lesbar und auch kopierbar.
Oder mit diesem Tool Drive SnapShot 1.40
Disk Image Backup für Windows http://www.drivesnapshot.de/de/index.htm
Mfg doll
