Grüne Punkte, leichter grüner "Schneefall" bei Spielen
H@rlekin
Jan. 2021
  • Prozessor (CPU): Ryzen 5 2600
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2 * 16 GB "Gaming" mit Kühlkörper
  • Mainboard:B450M PRO-M2
  • Netzteil: sorry, k. Ahnung, ist unten im Gehäuse eingebaut, Karte natürlich an das Netzteil angeschlossen
  • Gehäuse: Gaming mit viel Lichteffekten
  • Grafikkarte: Palit GTX 1070
  • HDD / SSD: 250Gb Noname NVM-Express-M.2-SSD
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): Prozessor wird mit einem mir unbekannten Riesenteil gekühlt (Towerkühler?)
  • Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? Nein
  • Monitor: Fernseher mit FHD und 60 Hz.
  • BS: Win 11 mit aktuellem Nvidia-Treiber, Treiber von der MSI Website.
  • keine Übertaktung, alle Einstellungen, auch im BIOS auf Standard.
  • Falls es relevant ist, der Rechner ist im Moment offline, ich habe kein CAT 5 Kabel mehr und auf keinen WLanStick.
Wenn ein Spiel auf dem Rechner läuft, ist vor allen Dingen an dunklen Bildschirminhalten eine Art grüner "Schnee" zu sehen, das heißt es werden viele kleine grüne Punkte angezeigt, die über den Schirm flimmern. Auf dem Destop ist so etwas nicht zu sehen, bei hellen Bildinhalten in Spielen ist nichts zu sehen bzw. es fällt mir nicht so auf.
Ich habe mich seit Jahren nicht mehr mit dem Thema Gaming beschäftigt und bin ziemlich aus dem Thema raus.
Den Rechner habe ich vor kurzen auf dem Sperrmüll gefunden und überlege jetzt, ob ein Defekt, evtl. der Grafikkarte der Grund für die Entsorgung war. Da ich, aber, wie erwähnt, ziemlich ahnungslos bin, was die Thematik betrifft, wäre ich für ein ein Einschätzung und Hinweise, wo ich ggf. weiter testen kann, dankbar.
Nach Internetreche soll es wohl vorkommen, dass besonders übertaktete Systeme auf mal Probleme machen, die Historie des Rechners ist mir aber logischerweise unbekannt.
Mir fallen spontan zwei Möglichkeiten ein: schlechtes HDMI-Kabel oder VRAM defekt. Gibt es die Möglichkeit, das Kabel oder die Graka mal zu tauschen?
Reaktionen: just_f
Klingt sehr nach VRAM der GPU - kannst mal ein Foto davon machen?
Reaktionen: mtono8
klingt nach VRAM fehler der graphikkarte.
du kannst probieren, mittels OC tool den vram zu UNTERtakten, mit glück tritt der fehler mit weniger takt ned auf.
nimm 100/200/300 mhz vom vram takt runter, und schau, was passiert.
Tut mir leid, ich bin so ein n00b, war es war tatsächlich das HDMI-Kabel, nach Austausch sind die kleinen grünen Pünktchen verschwunden und das Bild ist einwandfrei. Manchmal sind es die naheliegengsten Möglichkeiten, die übersehen werden.
Danke an alle, die mir geantwortet haben! 👍
Reaktionen: Oudenstekelig, Kloin, Dama und 3 andere
