also meine Temps waren bei ner Vcore von 1,4 V und 3,8 ghz bei Maximal 45 Grad ,dann hat sich die CPU irgendwie Automatisch auf 1,0 Ghz Kurzzeitig runtergetaktet. Bei der CPU handelt es sich um nen Amd x2 550
mfg overclockfail
Stromsparen, ganz einfach. wenn die Leistung nicht gebraucht wird, braucht es auch nicht die Spannung und den Takt. Wird Leistung gebraucht, taktet die CPU halt auf normales Niveau rauf, aber wozu braucht es im Idle über 3 Ghz, wenn es 800Mhz beispielsweise auch tun um die Arbeit zu verrichten. Brauchst dann nicht so viel zu bezahlen
Taktet die CPU trotz benötigter Leistung runter (Prime95 oder sowas), dann stimmt was mit der Kühlung nicht, dann ist das ein Schutzruntertakten weil sie zu heiß wird.
Kühlung: H60 mit 2 Lüftern im Sandwich,
Stromversorgung: Billiges LC Power NT mit "420" Watt 15 auf der 12 V Schiene.
Info: Die CPU hat sich nur unter Last runtergetaktet,sprich bei MW3.
Hoffe hab nichts vergessen
Asus M4N68T
@pidor: Die Frage ist eher, welche CPU er hat, nicht welche er hasst. Und das hatte er bereits beantwortet, einen AMD X2 550.
@TE: Ich hatte ein ähnliches Problem, bei mir war es aber eine zu hohe Temperatur. Die idle-Werte waren Spitze aber unter Last ging die Temperatur so dermaßen hoch, dass es schon ungesund wurde. Mal doof nebenbei gefragt: Wie sicher bist du dir, dass es die CPU und nicht die GPU ist? (Sorry die Frage, aber ich kenne meine Fehler )
Ich denke das liegt am Mainboard!
Ich selbst hatte auch schon negative Erfahrungen (also identische Phänomene) was Asus 4+1 Phasen Stromversorgung betrifft.
Da hilft nur eines: Heruntertakten und mit geringerer Spannung fahren.
